Mach 1 Roller klackt nur noch
Holzkopf04
Roller: Mach 1
PLZ: 44534
Beitrag von Holzkopf04 »
Hallo Gemeinde....
Mein Sohn hat sich ein gebrauchten Mach 1 Roller geholt leider hat dieser nir 3 Tage gehalten.
Es haben sich die 2 langen Schrauben an der Seite gelöst wo die Kohlen sitzen und der Deckel war komplett lose.habe dann alles festgezogen und den Akku wieder angeschlossen aber sobald ich den Stecker zusammen stecken knallt es aus dem Stecker.Zündung ist aus und Sicherung ist heile.wenn man dann trotzdem den Stecker eingesteckt funktioniert licht bremse usw aber wenn man Gas gibt klackt es nur ohne das er fährt
Hat jemand ne Idee was das sein könnte ????mfg
Evolution
PLZ: 41564
Re: Mach 1 Roller klackt nur noch
Beitrag von Evolution »
Ja. Ein Fall für die Gewährleistung.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
sind die Kohlen auch noch da wo sie hingehören?
Der Funke beim Zusammenstecken des Akku ist normal.
Gruß Harry
Holzkopf04
Roller: Mach 1
PLZ: 44534
Ja denke schon das die kohlen an der richtigen Stelle waren bzw sind .weiß ja nicht wie sie stehen müssen.wenn das mit dem klacken beim Akku anstöpseln normal ist dann bin ich ja beruhigt .der vorbesitzer hat den Schalter am seitenständer überbrückt, warum auch immer.Licht und bremse gehen ja aber fahren tut er nicht .kann denn eigentlich überhaupt was kaputt gehen wenn die platte mit den Kontakten sich gelöst hat?weil Viel verdrehen konnte sie sich nicht da die schrauben vom stossdämpfer schlimmeres verhindert haben.nur das komische ist das wenn ich den Motor direkt an die Batterie halte dreht er sich trotzdem nicht .und der motor lässt sich von Hand drehen aber man spürt Widerstand .denk aber das das normal ist
Holzkopf04
Roller: Mach 1
PLZ: 44534
Um die kohlen sitzen ja federn und die kohlen sitzen unten am Ausgang des Sitzes
Holzkopf04
Roller: Mach 1
PLZ: 44534
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
vielleicht hilft dir der Beitrag:
viewtopic.php?p=13278#p13278
Gruß Harry
Holzkopf04
Roller: Mach 1
PLZ: 44534
Holzkopf04
Roller: Mach 1
PLZ: 44534
Super ,das hilft mir weiter .hab die kohlen nicht weit genug rausgeholt.nur wie bekomm ich das Lager ab?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Wenn das Kugellager fest sitz brauchst du einen Spezialabzieher. Du kannst aber auch mit dem Kugellager die Kohlen in die richtige Position bringen.
Gruß Harry
