3G GPS Modul Super Soco
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 01159
Re: 3G GPS Modul Super Soco
Hallo, ich habe auch eine TC und habe mein Modul gestern vom Händler aus Sachsen bekommen. Habe es gleich verbaut und er erkennt meine Restreichweite. Aber die Meldung The vehicle is connecting to the network geht nicht weg. Dauert das so lange? Habe heute das Modul noch mal ausgebaut und neu eingebaut und in der app noch mal neu connected. Bis jetzt geht nur GPS, die Reichweite und mehr nicht. Es gibt ja auch ein Reiter für ECU Firmware Version...gibt es da Updates?
- VLong
- Roller: SuperSoco TC
- PLZ: 00
"The vehicle is connecting to the network" ist doch schon mal ne gute Meldung. Kontrolliere deine Settings in der App.
Gib mal alles frei und schau dann noch mal. !!! Schalter ROT ist aktiviert !!! da muss man ein bischen umdenken.
Getestet mit IOS APP.
Updates für ECU gab es bei mir noch nie...
Grüsse VL
- PLZ: 01159
Bei der App ist alles freigegeben...was meinst du mit rote Schalter? Ich muss aber auch sagen die Maschine steht Nachts in der Tiefgarage, kein Netz. Der akku lädt auch über Nacht und heute tagsüber habe ich die Sicherung ausgemacht, da ich dachte er zieht Akkuleistung mit dem Modul. Sonst hatte ich 65% wo ich auf Arbeit ankam, heute mit Modul 55%. Zieht das Modul mehr Strom?
- VLong
- PLZ: 00
In Mine „Settings“ gibt es .. Allow..
Beide müssen auf ROT gesetzt sein. iOS..
Zumindest wird das Modul nicht wenig warm.. also brauch es Strom.
Du kannst die Sicherung ruhig raus machen. Das Modul erkennt dies.
Ich hab meines nur zum Testen nochmal aktiviert. Das es jetzt Softwareseitig nichts interessant Neues gibt stecke ich es wieder ab.
Funktioniert die Rekuperationsanzeige (Ladeanzeige) bei Dir wenn das Modul angesteckt ist?
Grüsse VL
- PLZ: 01159
Ja beide sind rot...aber das sind ja nur die Benachrichtigung und das tracking von Strecke...wenn das mit den Updates der Firmware geht, dann hat es schon Sinn...ansonsten wenig...das stimmt.
Auf die Anzeige habe ich noch nie geachtet...mein Akku hält eh schlecht durch...komme gerade so auf 52km dann ist der akku leer...von der Reichweite habe ich mir mehr erhofft
- nickel
- PLZ: 130xx
Fährst du entdrosselt? Dann sind die 52km durchaus üblich... so in dem Dreh bewegt sich meine Reichweite bei der TC auch, wenn wenig Verkehr ist und ich eine gut hohe Durchschnitssgeschwindigkeit fahren kann.Gregor1982 hat geschrieben: ↑Do 23. Mai 2019, 20:28.mein Akku hält eh schlecht durch...komme gerade so auf 52km dann ist der akku leer...von der Reichweite habe ich mir mehr erhofft
- PLZ: 01159
Ja fahre entdrosselt...45 ist mir zu wenig für die Stadt....da ist man ja ein Hindernis. Das das normal ist dachte ich mir schon. Aber weit weg von 60—80...naja auf Arbeit und zurück reicht es...aber mehr auch nicht...
- VLong
- PLZ: 00
Schau mal in die Papiere. Zumindest bei den 2019er.. da steht eine Reichweite von 60 drin. Und wenn Du Dich nicht zu stark vom Wind anblasen lässt, um die 30 fährst, und nicht zuviel gegessen hast.. schaffst Du das
Grüsse VL
- PLZ: 01159
Danke euch...wenn sich das Problem mit dem connect noch löst bin ich zufrieden...habe was von kann bis zu drei Tage dauern gelesen...auf jedenfall besser als mein alter stinker...die Reichweite geht schon...vielleicht gibt es ja mal einen größeren oder einen zweiten Akku
- VLong
- PLZ: 00
Lass es mal ein paar Tage aktiv und schau mal was passiert.Gregor1982 hat geschrieben: ↑Do 23. Mai 2019, 20:28Ja beide sind rot...aber das sind ja nur die Benachrichtigung und das tracking von Strecke...wenn das mit den Updates der Firmware geht, dann hat es schon Sinn...ansonsten wenig...das stimmt.
ECU Update heißt meines Wissens nicht Controllerupdate sondern 3G GPS Modul Update.
Grüsse VL
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 13 Gäste
