Fahrverhalten meines Citycoco
Cabal
- Roller: Citycoco 1,5Kw,UNU Rebell 3.0,2xStigo
- PLZ: 8400
- Land: CH
Hallo. Besitze ja seit kurzem den Citycoco. Wegen des Wetters und Arbeit war bis jetzt noch keine Gelegenheit für Testfahrten.Da es heute trocken war habe ich die Gelegenheit genutzt und ein paar Testrunden gedreht.
Ab ca 30km/h kommt es mir vor als wenn sich der ganze Bock aufschwingt Bzw. sehr unruhig wirkt. Da merkt man extrem im Lenker. Ist sowas bekannt oder kann man was dagegen tun? Ist es möglich das die hintere Federung zu weich ist? Kann man die vielleicht einstellen?
Gesehen habe ich auch das hintere Fender einseitig an der Feder schleift.
Vielleicht drehe ich den Fender mal aber das muss warten.
- kofra
- Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Re: Fahrverhalten meines Citycoco
Also das Fahrverhalten ist keinesfalls normal. Es darf natürlich auch nirgends schleifen. Vielleicht sind bei dir verschiedene Federn eingebaut, so daß die Achse Hinrunde schräg einfedert? Oder der Reifen sitzt nicht richtig auf der Felge?
Cabal
- PLZ: 8400
- Land: CH
Leider ist hier einfach zu schlechtes Wetter um weiter zu testen. Habe nur mal Verschraubungen geprüft. Das mit der Feder konnte ich etwas entschärfen indem ich die eigentliche Feder etwas gedreht habe.
Auch sieht da soweit alles symmetrisch aus. An der Gabel scheint alles fest zu sein.
Was ich nur ungewöhnlich fand ist die obere Befestigung. Auf der einen Seite Imbus auf der anderen Sechskant. Ich hoffe das kann man erkennen.
- kofra
Wenn du das Vorderrad oder das Hinterrad drehst, musst du doch erkennen können, ob eine Unwucht im Rad zu erkennen ist. Das mit den unterschiedlichen Schrauben ist merkwürdig. Hast du den Roller neu gekauft?
Cabal
- PLZ: 8400
- Land: CH
Nein gebraucht. Das mit der Unwucht werde ich nochmal überprüfen.
- Harry
- PLZ: 49479
Die Unwucht und die verschiedenen Schrauben deuten auf einen Unfall hin.
Hoffentlich ist der Rahmen nicht verzogen.
Gruß Harry
Cabal
- PLZ: 8400
- Land: CH
Ich habe gerade mit dem Vorbesitzer gesprochen. Er garantiert das dar Scooter keinen Unfall etc hatte.es ist natürlich möglich das vordere Reifen eine Unwucht hat, aber das kann ich erst kommende Woche prüfen/lassen.
Echt ärgerlich so ein Start.
Cabal
- PLZ: 8400
- Land: CH
Hallo Zusammen
So heute nochmal geschaut. Es sieht tatsächlich so aus als wenn beide Reifen nicht ganz rund laufen.beim vorderen sieht man es an besser. Der Abstand vom Inneren Felgenrand zu einem Strich auf den Reifen ist deutlich schmaler an einer Stelle. Werden solche Reifen denn ausgewuchtet ?
Wie hoch sollte überhaupt der Reifendruck sein? Im Moment ist er 2,5.
Gruss
Gruss
- Harry
- PLZ: 49479
Der maximale Reifendruck ist auf der Flanke deines Reifens aufgedruckt. Wenn du 10% unterhalb des Wertes bleibst, ist das optimal.
Ich glaube nicht, dass man die Reifen auswuchten kann. Bei unserer Geschwindigkeit drehen die nicht schnell genug.
Gruß Harry
Cabal
- PLZ: 8400
- Land: CH
Wenn kein auswuchten. Was kann man da machen?
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 12 Gäste
