Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht!
scsi100
Roller: SXT 1000 xl EEC Facelift
PLZ: 44
Re: Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht!
Beitrag von scsi100 »
Hallo Busdriver,
das mit den Blinkern dürfte ich sein. :oops: Wir können gerne einmal in Kontakt treten und alles weitere besprechen.
Schreibe mich einmal unter detlef.simon@gmx.net an.
Ich habe übrigens mittlerweile auch ein TopCase fest verbaut.
Ich mach die Tage einmal Bilder und stelle sie dann ein.
Schönen Restmai Tag noch.
Detlef
scsi100
PLZ: 44
So neuer Motor ist eingebaut.
Und jetzt rennt er. So soll es sein.
Komme nach GPS jetzt auf 41 km/h
Detlef
Gege
Roller: SoFlow S06
PLZ: 71
Tätigkeit: Außendienstler
Beitrag von Gege »
@Detlef, super 👍🏻
Schön ist die Welt... :mrgreen:
Busdriver
Roller: SXT 1000 XL EEC Facelift
PLZ: 8
Tätigkeit: Reisebusfahrer
Beitrag von Busdriver »
Hallo zusammen!
Ich habe gestern mit SXT nochmals telefoniert bzgl. dieses Problems. Sie haben mir mitgeteilt, das ich mich bitte bis Mitte Juni gedulden soll. Dann sind wieder ausreichend neue Motoren sowie Steuergeräte auf Lager und mir wird auf jeden Fall unkompliziert geholfen. Ich habe auch erwähnt, das ich KFZ-Mechaniker bin und die Teile selber einbauen werde. Ansonsten hätte ich den Roller zur Reparatur einschicken sollen und den Stress mach ich mir nicht. Ich freue mich für diejenigen, bei denen die Teile jetzt richtig laufen. Ich denke, das ich auch bald zu den glücklichen gehören werde. Ich melde mich wieder!
Busdriver
scsi100
PLZ: 44
Nur zur Info.
Ich habe nur einen Motor aber kein neues Steuergerät bekommen.
Auf dem neuen Motor stand leider nicht die Watt Zahl drauf.
Detlef
Casahu
Roller: 2 SXT 1000 EEC Facelift
PLZ: 53
Beitrag von Casahu »
Hallo Zusammen
Nach 5 1/2 Monaten sind die neuen Motoren gekommen und verbaut worden.
Ergebnis beide Scooter schaffen jetz ca 42 km/h nach GPS und bergab gehts deutlich schneller ohne den Gegenwindeffekt vorher.
Sind eure Tauschmotoren auch ca, 3 mm breiter? Ist verdammt knapp an der Scheibenbremse ..
Hat jemand einen Tip wie man das "geklapper" der Verriegelung reduzieren oder ganz abstellen kann?
Jetzt macht es den Spaß den man sich Anfangs erwartet hat.
CU Casahu
Busdriver
PLZ: 8
ich habe nun nach 2 Monaten Wartezeit auch endlich den neuen Motor bekommen und gleich eingebaut. Wollte gleich zur Probefahrt starten, aber nichts ging. Akkuanzeige war auf vollen Akku und sobald ich losfuhr, war nach ca. 2 Meter Ende uns der Scooter schaltete ab. Nach einem Telefonat mit SXT meinten die, das muß sich ein Techniker mal anschauen, denn so einen Fehler kennen Sie noch nicht. Ich habe vorsorglich den Akku aufgeladen und siehe da, der Scooter funktioniert. Ich hab dann nochmal telefoniert und denen das mitgeteilt. Jetzt bekomme ich noch einen neuen und geänderten Gasgriff, da das Display einen Fehler hat. Aber nun zur Geschwindigkeit, er läuft jetzt echte 46 km/h und die stimmen, denn ich habe vor 2 Monaten schon mal den Tacho angeglichen. Macht volle Laune! Also mein Motor hat ohne Probleme reingepasst, man muß nur aufpassen, das man auf der Seite von der Scheibenbremse die kleine Scheibe auf die Nabe steckt. Ohne dieser bringt man anschließend die Bremszange nur mit etwas Gewalt auf die Bremsscheibe. Die Verriegelung bei meinem Scooter klappert nicht, also kann ich nichts dazu sagen. Wenn ich den neuen Gasgriff montiert habe, werde ich wieder berichten.
Busdriver
Casahu
PLZ: 53
Ich habe die Motoren bei dem Händler wechseln lassen wo wir die Scooter auch gekauft haben.
Ergebnis wie beschrieben ... spricht für die Arbeitsleistung des Fachbetrieb ...
Unterlegscheiben sind auf beiden Seiten der Nabe unter der Mutter auf der Scheibe mit der „Nase“.
Hat jemand einen Tip?
CU Casahu
Busdriver
PLZ: 8
Hallo CU Casahu,
ich meinte nicht die Unterlegscheibe unter der Mutter und der Scheibe mit der Nase. Auf der Seite mit der Bremsscheibe gehört eine dünne Unterlegscheibe innen auf die Achse der Nabe, die wird benötigt, das die Nabe seitlich richtig im Rahmen ausgerichtet ist. Wenn die Scheibe nicht drauf ist, dann bekommst Du Probleme mit der Befestigung der Bremszange.
Busdriver
Bandit77
Roller: SXT 1000 XL Facelift
PLZ: 38
Beitrag von Bandit77 »
Ich habe heute die erste Fahrt mit meinem neuen SXT 1000 XL Facelift gemacht und musste feststellen, dass auch dieser nicht die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Laut Anzeige 34 km/h, per GPS jedoch nur 31 km/h.
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das Problem mittlerweile gelöst ist.
Habt ihr den „Mangel“ über den Händler gemeldet oder direkt über SXT?
Fast 10km/h sind jedenfalls nicht Zufriedenstellen.
20% :(
Danke schonmal
Mit freundlichen Grüßen
Bandit
Zurück zu „SXT Scooter“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 10 Gäste
