Reku setzt aus.
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Reku setzt aus.
Rätselhaft:
Wenn ich aus flotter Fahrt abbremse, mit nur wenig gezogener Bremse, um die Reku zu aktivieren, dann bremst der UNU elektrisch zB von 50 auf 30 ab.
Dann setzt die Reku aus, man muß die Bremse loslassen und wieder ziehen.
Das passiert häufig und bei beiden Bremshebeln.
Ist das normal?
Ist das normal?
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Reku setzt aus.
Ist bei mir jedenfalls auch schon immer so gewesen. Wenn ich häufig kurz hintereinander rekuperiere, wird die Zeit bis zum Abschalten auch immer kürzer...
- fiedje
- Roller: UNU Rebell 3kw
- PLZ: 424
- Roller: Unu 300000kw BJ 2015 Km 400000+
- PLZ: 81669
Re: Reku setzt aus.
Kann sein das der Schalter am rechten Bremshebel der für die Reku zuständig ist einen defekt hat. So war es bei mir.
- Patrick
- Roller: Unu 2kw Modell 11 (05/2017)
- PLZ: 65824
- Tätigkeit: Elektrorollerfahrer
Re: Reku setzt aus.
Wie sagt man so schön its not a bug it’s a Feature - in dem Sinne ja do designed und gewollt und normal
- Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
- PLZ: 33
- Land: CH
Re: Reku setzt aus.
Es geht darum, dass bei der Reku höhere Ströme fliessen können wie bei einer normalen Fahrt. Somit wird zum Schutz des Akkus die Reku unterbrochen. Ist durchaus auch möglich, dass der Controller von AC/DclC weniger Effizient ist wie von DC/AC und deshalb auch vor Überhitzung geschützt werden muss.
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Re: Reku setzt aus.
Es kann auch gefährlich werden, wenn beim Bergabfahren plötzlich die Bremse nachläßt (meist vor der Kurve) und man nur die Wahl hat, entweder fester und dann nur mechanisch zu bremsen oder ganz loszulassen und erneut zu bremsen.
- Patrick
- PLZ: 65824
Re: Reku setzt aus.
Nochmal dass nach ein paar Sekunden die reku aussetzt ist normal und gewollt - gibt dazu einige Beiträge hier im Forum
- Roller: unu 2kW Manhattan Black + Black
- PLZ: 01127
Re: Reku setzt aus.
An sich ist ja das Aussetzen der Reku nach einer längeren Reku-Phase ok, aber in der Stadt hab ich so etwas eigentlich noch nie geschafft. Also selbst wenn ich von 55 km/h auf 0 verzögere, kann ich ohne Probleme nur die Reku verwenden.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 9 Gäste
