Motor schwergängig nach Talfahrt. Nix geht mehr
- Roller: Tisong TM 300 mit 500W
- PLZ: 97616
- Tätigkeit: Künstler und Matratzenschubser....
Hallo.
Ich fahre, respektive fuhr einen Tisong TM 300. (Da baugleich zu Innoscooter und mangels eigenem Unterforum, poste ich das hier)
Verbastelt ist aber ein 500 Watt Motor anstelle des2500Watt Motors. (Gekauft von privat, hab mich da wohl bescheißen lassen . Egal...)
Ich habe letztes Jahr als ersatz für das Blei einen gebrauchen 48v 40Ah Lithium Akku da reingestellt und der hat mich auch brav gemesene 50km weit gebracht.
Nun bin ich die Tage ein langes Gefälle hinab "gebraust". Auf eimal wurde ich deutlich schneller als sonst. Die Rekuperation war weg. Auch beim bremsen. Also hielt ich an und nichts ging mehr. Sicherungen OK. 12v geht. Zeiger zeigt Strom an aber der Motor lässt sich nur ganz schwer drehen und rubbelt, so wie man es von bürsten e Motoren kennt. Keinerlei Aktion beim gasgeben.
Was hab ich da jetzt kaputt gekriegt? Und warum? Motorwicklung? Hallsensoren? Steuergerät?
Schrott oder besteht noch Hoffnung?
Hier mal ein Foto von den von mir designten Roller
Re: Motor schwergängig nach Talfahrt. Nix geht mehr
2 der dicken Motorphasenkabel abklemmen. Läßt sich der Roller jetzt wieder normal (leicht) schieben? Wenn ja, ist die Endstufe vom Controller defekt.
- PLZ: 97616
Nur genau zwei kabel entfernen um das zu testen? Oder wie?
Ich habe heute morgen mal den Stecker getrennt. Kein Unterschied. Aber die Batterie ist ja eh herausen.
Hmmm...
Hmmm...
Motorkabel trennen, 2 von 3 reichen - ich habe nicht die beiden Batteriekabel gemeint.
- PLZ: 97616
Ja, Peter51, das wasser mir jetzt schon klar, daß du nicht die Batteriekabel gemeint hattest.
Ich habe es jetzt versucht. Ohne Fahrzeugakku. Blau und gelb abgeklemmt. Und was soll ich sagen: der motor dreht frei. Wie konnte es dazu kommen)? Haben die liion Akkus evtl einen anderen widerstand!?.. So dass der Controller überlastet bei längerer Bergabfahrt?
Danke schon mal für den Tipp.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Klingt nach Phasenschluss....
- PLZ: 97616
- Fasemann
- PLZ: 21614
Nein Endstufe vom Controller defekt.
Steht schon weiter oben...
Das bedeutet, dass der Controller die Grätsche gemacht hat.
- Harry
- PLZ: 49479
Käme nicht auch die Alarmanlage in Frage?
Gruß Harry
