Hawk 3000 - Gebrauchsanleitung und Alarmanlage
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Hawk 3000 - Gebrauchsanleitung und Alarmanlage
Beitrag von vsm »
MEroller hat geschrieben:
Sa 27. Apr 2019, 10:11
Achtung! Wenn die Alarm Hupe dieselbe ist wie die normale Signalhupe darf man die nicht deaktivieren!
Nein, definitiv nicht... Der Alarm beim Hawk tüdelt so mit verschiedenen Sounds vor sich hin, wie die Ami-Alarmanlagen... :lol:
weishai
Roller: ELETTRICO LI 25
PLZ: 61191
Beitrag von weishai »
Und wie Stelle ich sie ab.
Es darf nachts nicht tut tut machen danach würde ich sie wieder anstellen
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Ich weiß schon genau, was Du meinst, fürchte aber, dass das ohne eigene Bastelei nicht möglich ist...
weishai
PLZ: 61191
Danke dir
Aber das wäre sehr schade wenn es nicht ging. Ich Stelle nachts zwischen 2und5uhr die Frühpost zu darum habe ich mir den Elektroroller gekauft . Nur mit dieser Hupe kann ich auf keinen Fall fahren da ich den Roller oft abstellen muss und er dann unbeaufsichtigt da steht. Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar
Raudi
Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
PLZ: 14979
Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Beitrag von Raudi »
Der Sound kommt von der Alarmanlage... Nicht von der Hupe... Den Lautsprecher findest du unter der Sitzbank, wenn du das Helmfach herausnimmst/baust... 4 x 10er Schrauben... Dann siehst du auf der rechten Seite den Krachmacher... Kabel ab und fertig... Allerdings dann auch keine Alarmanlage mehr!!
Punkt 2!!!
weishai
PLZ: 61191
Vielen Dank
Nummer 2 oder Nummer 3 welches muss ich endfernen
weishai hat geschrieben:
So 28. Apr 2019, 11:16
Lesen kann helfen ;)
Raudi hat geschrieben:
So 28. Apr 2019, 09:50
Der Sound kommt von der Alarmanlage... Nicht von der Hupe... Den Lautsprecher findest du unter der Sitzbank, wenn du das Helmfach herausnimmst/baust... 4 x 10er Schrauben... Dann siehst du auf der rechten Seite den Krachmacher... Kabel ab und fertig... Allerdings dann auch keine Alarmanlage mehr!!IMG-20180909-WA0003.jpg
Punkt 2!!!
Raudi
PLZ: 14979
Beitrag von Raudi »
Du kannst auch Punkt 3 entfernen... Dann gibt es überhaupt keinen Strom mehr :lol: (Sarkasmus aus)
Nein Spaß beiseite... Punkt 2!
weishai
PLZ: 61191
Danke alles versucht geht leider nicht
Also beim elettrico li wie deaktiviere ich die ganze arlamanlage dauerhaft.
Bitte helft mir sonnst bin ich bald ohne Arbeit.
Gruß vom weishai
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
Mi 1. Mai 2019, 11:57
Gruß vom weishai
Sag Mal, wäre Dir schon damit geholfen, wenn Man die Lautstärke der Alarmanlage STUMM ( oder zumindest fast ) regeln kann? Das würde bedeuten, dass Du, falls Du sie wieder brauchst, auf LAUT stellen kannst. Ich bin kein Elektro -Fachmann aber ich könnte mir vorstellen, dass mit einem Potentiometer die Lautstärke zu regeln wäre ohne die komplette Alarmanlage lahm zu legen.
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Lilith, Yandex [Bot] und 17 Gäste
