Nein, definitiv nicht... Der Alarm beim Hawk tüdelt so mit verschiedenen Sounds vor sich hin, wie die Ami-Alarmanlagen...
Hawk 3000 - Gebrauchsanleitung und Alarmanlage
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
weishai
- Roller: ELETTRICO LI 25
- PLZ: 61191
Re: Hawk 3000 - Gebrauchsanleitung und Alarmanlage
Und wie Stelle ich sie ab.
Es darf nachts nicht tut tut machen danach würde ich sie wieder anstellen
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Ich weiß schon genau, was Du meinst, fürchte aber, dass das ohne eigene Bastelei nicht möglich ist...
weishai
- PLZ: 61191
Danke dir
Aber das wäre sehr schade wenn es nicht ging. Ich Stelle nachts zwischen 2und5uhr die Frühpost zu darum habe ich mir den Elektroroller gekauft . Nur mit dieser Hupe kann ich auf keinen Fall fahren da ich den Roller oft abstellen muss und er dann unbeaufsichtigt da steht. Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar
Raudi
- Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
- PLZ: 14979
- Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Der Sound kommt von der Alarmanlage... Nicht von der Hupe... Den Lautsprecher findest du unter der Sitzbank, wenn du das Helmfach herausnimmst/baust... 4 x 10er Schrauben... Dann siehst du auf der rechten Seite den Krachmacher... Kabel ab und fertig... Allerdings dann auch keine Alarmanlage mehr!!
Punkt 2!!!
weishai
- PLZ: 61191
Vielen Dank
Nummer 2 oder Nummer 3 welches muss ich endfernen
Lesen kann helfen
Raudi hat geschrieben: ↑So 28. Apr 2019, 09:50Der Sound kommt von der Alarmanlage... Nicht von der Hupe... Den Lautsprecher findest du unter der Sitzbank, wenn du das Helmfach herausnimmst/baust... 4 x 10er Schrauben... Dann siehst du auf der rechten Seite den Krachmacher... Kabel ab und fertig... Allerdings dann auch keine Alarmanlage mehr!!IMG-20180909-WA0003.jpg
Punkt 2!!!
Raudi
- PLZ: 14979
Du kannst auch Punkt 3 entfernen... Dann gibt es überhaupt keinen Strom mehr
(Sarkasmus aus)
Nein Spaß beiseite... Punkt 2!
weishai
- PLZ: 61191
Danke alles versucht geht leider nicht
Also beim elettrico li wie deaktiviere ich die ganze arlamanlage dauerhaft.
Bitte helft mir sonnst bin ich bald ohne Arbeit.
Gruß vom weishai
Gruß vom weishai
- Dirk
- Roller: eRetroStar
- PLZ: 58135
Sag Mal, wäre Dir schon damit geholfen, wenn Man die Lautstärke der Alarmanlage STUMM ( oder zumindest fast ) regeln kann? Das würde bedeuten, dass Du, falls Du sie wieder brauchst, auf LAUT stellen kannst. Ich bin kein Elektro -Fachmann aber ich könnte mir vorstellen, dass mit einem Potentiometer die Lautstärke zu regeln wäre ohne die komplette Alarmanlage lahm zu legen.
