hatte jemand von euch auch schonmal das Problem das wenn ihr mit eurer TC auf unebener Straße bremst ein starkes klackern im Lenker spürt, am besten kann man sich das vorstellen als ob der Akku klappert oder im Lenker noch ein zweiter kleiner Lenker ist welcher hin und her klappert.
Den Akku hatte ich jedoch zum ausschließen mit einer Decke fixiert, den Lenker an habe ich auch geprüft und sitzt bombenfest genauso wie alle anderen Komponenten an der Vorderachse.
Felgen sehen OK aus ( kein bruch ) und das Problem taucht halt auch nur beim Bremsen auf unebener Straße auf egal ob stark gebremst wird oder leicht.
Bei der letzen Inspektion hatte ich das Problem auch angesprochen und gebeten nach dem Lenkkopflader zu schauen ob alles fest ist.
Bei der Abholung wurde mir gesagt es hatte ein winziges bischen Spiel, das klackern war im Anschluss auch weg nun nach ca 500km taucht es aber wieder auf.
Ich wäre dankbar wenn jemand von euch der ein ähnliches Problem hatte, mir helfen könnte das Problem zu lösen.
Grüße
Steve
Klackern in der Vorderachse
reddy
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 12627
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Re: Klackern in der Vorderachse
Lenkkopflager....wäre mein erster Gedanke.
Nochmal prüfen lassen!
- sykshs
- Roller: Super Soco TC schwarz, umgebaut
- PLZ: 42119
- Tätigkeit: Elektriker,Bastler,Schrauber
Würde ich auch drauf tippen,habe meins nach jetzt 5100 km schon 3 mal eingestellt.
Dampflok
- PLZ: 50
Ist jetzt nur eine Idee, da ich nicht genau weiß wie die Bremsscheibe der der TC aufgebaut ist, aber vll kommt es auch von der Bremsscheibe.
Siehe hier https://www.youtube.com/watch?v=1GKomvyWmEg
reddy
- PLZ: 12627
Erstmal danke für das feedback, ich werde die Bremsen auch nochmal checken jedoch hört und fühlt es sich nicht nach Bremsen im Lenker an.
Danke für den YT Link werde mir das nach Arbeit mal in ruhe anschauen.
Grüße aus Berlin
Grüße aus Berlin
reddy
- PLZ: 12627
hast du das nachstellen selbst gemacht ?
Bin nämlich am überlegen das selbst zu machen.
Ich denke ich benötige zum lösen der Kontermutter eine 32 Nuss da ich beim Testen mit meinen 32er Gabelschluss so gut wie kein Platz hatte.
Es wäre super wenn du mir nen tipp geben könntest was mich darunter erwartet und welche Werkzeuge ich benötige.
- sykshs
- PLZ: 42119
Ja ich habe das Lenkkopflager selbst eingestellt(festgezogen),obere Zentralmutter ist vermutlich ne 31er Größe hatte ich nicht ging auch vorsichtig mit ner 32er Größe,Zentralmutter lösen,Imbusbefestigung der Gabelbrücke Links und Rechts(siehe Bild)lösen Gabelbrücke mit Lenker usw. nach oben abziehen und nach vorne hängen lassen jetzt sieht man die Einstellmutter wird eigentlich mit einem speziellen Schlüssel eingestellt hatte ich auch nicht,Wasserpumpenzange tut`s auch,Mutter mit der Zange festziehen (mit Gefühl),in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen fertig.
reddy
- PLZ: 12627
Perfekt danke für die Anleitung
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
