Bremslichtschalter
neUNUndsechzig
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 10247
Bremslichtschalter
Beitrag von neUNUndsechzig »
Guten Morgen und stets allzeit fahrbereit.
Mein Problem ist der Bremslichtschalter an der linken Bremse.
Bei trockenen Wetter wird das Licht bei betätigen des linken Bremshebels nicht ausgelöst.
Wenn es regnet bzw. geregnet hat ,dann leuchtet das Bremslicht beim betätigen des linken Bremshebel auf.
Meine Frage,wo sitzt der Schalter und kann man ihn selbst ausbauen ?
Oder soll ich es erstmal mit WD-40 multifunktionsspray probieren,bis ich es reparieren oder reparieren lassen kann?
mfg
PLZ: 520xx
Re: Bremslichtschalter
Beitrag von chrispiac »
Normalerweise wird der Bremskontaktschalter vom Bremshebel ausgelöst, ist also in unmittelbarer Nähe des Bemshebels am Lenker. Von WD-40 würde ich abraten, für solche elektrischen Komponenten ist Kontaktspray die bessere Wahl. Aufgrund der Sicherheitsfunktion der Bremse und des Bremskontaktschalters (Bremslicht, Einschalten auch der Rekuperationsbreme etc.) würde ich einen Austausch gegen neu empfehlen, wenn Kontaktspray keine dauerhafte Abhilfe schaft. Wenn man weiß wie, kann man es auch selber machen aber weil es Sicherheitsrelevant ist, würde ich es bevorzugen, bei einer Inspektion den Service machen lassen.
Bevor ich an der Stelle Kontaktspray einsetzte, würde ich es mit Druckluft versuchen. Manchmal ist der Kontakt einfach nur verschmutzt. Mit etwas Luft können leichte Schmutzeilchen vom Kontakt entfernt werden. Kontaktspray stellt anschließend die Funktion sicher.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Wie Chris schon schrieb, wäre bei dem genannten Fehlerbild Kontaktspray die bessere Wahl. WD-40 macht nur dort Sinn, wo Wasser den Fehler verursacht und ferngehalten werden soll.
So ganz sicherheitsrelevant ist es dann auch nicht: Die Hinterradbremse sollte man sowieso nur unterstützend gebrauchen. Wenn überhaupt... ;)
Andias
Roller: TiSTO Sunshine 6.0 armeegrün
PLZ: 22455
Beitrag von Andias »
Der RECHTE Bremslichtschalter befindet sich direkt am Bremshebel.
Der LINKE befindet sich hinten an der Hebelmimik der Trommelbremse!
Unu 3kW: 03/2016-05/2020; SuperSoco TC: 05/2020-02/2022;
TiSTO Sunshine 6.0: ab 02/2022
positron
Roller: UNU 2kW, 2014, Controller Bosch-2018/Niu N-Sport, 04.2019
PLZ: 14
Beitrag von positron »
Andias hat geschrieben:
Mi 3. Apr 2019, 18:19
Na ob diese Aussage korrekt ist? Bei meinem Unu sind beide Schalter am jeweiligen Bremsgriff. Würde mich wundern wenn es bei Deinem anders wäre. Links ist direkt in den Griff integriert und muss komplett ausgetauscht werden, rechts hat einen seperaten, wechselbaren Schalter.
LG Positron
neUNUndsechzig
PLZ: 10247
Wenn an der Hebelmimik sich der Schalter befinden sollte, wo da?
DerAutomatiker
Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
PLZ: 33
Land: CH
Beitrag von DerAutomatiker »
Du kannst den linken Bremsgriff einmal abnehmen und den Schalter von Hand betätigen, evtl. ist es nur eine Einstellungssache..
Der Schalter ist aber definitiv am Bremshebel und nicht an der Bremsmimik!
Andias
PLZ: 22455
Ja, ihr habt Recht!
Auch am linken Bremshebel kommt ein Kabel raus für den Bremskontakt.
HabauchkeineAhnungwoherichderMeinungwar.
Tschuldigung!
neUNUndsechzig
PLZ: 10247
Habe mir im OBI von Caramba das Kontaktspray besorgt und den linken Bremshebel damit eingesprüht und vorsichtshalber unten auch die Bremshebelmimik damit behandelt.
Nun funktioniert das Bremslicht wieder mit den linken Bremshebel.
Mal sehen wie lange.
Gruss
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beitrag von Desert Eagle »
Ich habe nachgesehen.
Am linken Bremshebel ist ein Kabel angesteckt.
Wenn es nicht für das Bremslicht ist, wofür dann?
An der Hinterbremse habe ich gar kein Kabel gefunden.
Den Schalter der rechten Bremse hört man im Stillstand, der linke versieht seinen Dienst geräuschlos.
Generell:
EIN SCHALTPLAN MUSS HER!
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 13 Gäste
