Ja, das klingt toll!Alexander13496 hat geschrieben: ↑Di 26. Mär 2019, 16:16Mich interessiert sehr die Sache mit dem Controller. Ich träume immer noch davon die Super Soco TC so einstellen zu können das sie dauerhaft laut Tacho 53 fährt ohne das man sie auf Stufe 3 stellen kann und sie noch schneller fährt.
Motor Super Soco TC Polzahl?
- Roller: Super Soco TC 2x 26Ah
- PLZ: 82
Re: Motor Super Soco TC Polzahl?
- escubic
- PLZ: 38789
- Land: anderes Land
hier eine Frage aus dem Englischen Forum an @Timi:
Tom will dasselbe machen wie Timi, den Controller ersetzen und bittet um Fotos des Setups.
Ive been looking at @Timi's post:
viewtopic.php?f=64&t=8051&start=20
He is doing exactly what I would like to do (replace the controller). Could you ask him for photos of how he wired the Kelly controller up on the super soco?
Id be sooo grateful
Thankyou,
tom
- escubic
- PLZ: 38789
Hallo Thorsten @Timi,
kannst Du wenn Du fertig bist einmal Bilder von dem angeschlossenen Kelly posten. Funktioniert der Tacho nach der Prozedur noch? Wie lässt Du Dir den Ladezustand des Akkus anzeigen? Toleriert der Bosch-Motor die höheren Ströme? Wird das Kabel zum Motor warm?
Danke!!!
Danke!!!
- PLZ: 28201
Huhu, will nur sicherstellen dass ich mich nicht völlig umsonst freue: gilt dein Angebot noch? Hast nicht mehr reagiert und auf die PN auch nicht.
Aber ganz entspannt!
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
keine PN erhalten!?
- PLZ: 28201
Ne . Irgendwie nicht..
Schreibst ne E-Mail ? Jan.goldbeck@gmx.de
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
- escubic
- PLZ: 38789
2x 27 Spulen,
2x 30 Permanentmagnete
Zuletzt geändert von escubic am So 14. Apr 2019, 20:12, insgesamt 2-mal geändert.
- VLong
- Roller: SuperSoco TC
- PLZ: 00
Danke für das Bild. Sehe ich da 3 Andern in dem "dünnen" Kabel?
Dachte immer bei der Stromstärke würde man einem größeren Querschnitt nutzen.
Das Rad muss man aber zum Reifenwechsel nicht so demontieren
Grüsse VL
- Wagner
- Roller: Supersoco TC, UNU, Sur Ron
- PLZ: 74177
hello Community,
Ich möchte den Thread wieder Leben verleihen
Meine Soco TC fährt aktuell auch mit Kelly Controller rum (plus dem original-ECU). Falls einer Hilfe braucht beim verkabeln, gerne melden!
Nun will ich mir ebenfalls einen zweiten Akku bauen, weil -wie bereits erkannt- der originale ab 45/50A abschaltet und durch eine höhere Spannung (z.B. beim Rekuperieren) zurückgesetzt werden muss. Ist etwas unangenehm, mitten auf der Straße ohne "Grund" anfangen zu bremsen
Timi, wie funktioniert das mit deinen beiden Akkus? Geht ab und zu die "Ladeanzeige" an, sobald ein Ausgleichsstrom vom selbstgebauten zum Original-Akku fließt? Und wo hast du den Zweitakku parallel mit angeklemmt, unten am Controller?
Außerdem würde mich interessieren, was deine Restreichweite und Akku-Prozentanzeige macht, jetzt mit der größeren Kapazität
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
