Keyless Entry
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 16
Re: Keyless Entry
@sunnyville Muss nochmal stören, melde Dich mal bitte über folgende E-Mail vxman99@gmail.com. Kann auf Deine PN nicht antworten.
- Systray
- PLZ: 70
Re: Keyless Entry
@vxman schreibe einfach noch ein paar Beiträge, ab 5 darfst Du dann auch PN senden.
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 16
Re: Keyless Entry
Danke, ich beeile mich
- 4KW
- Roller: Gilera X-Runner / NIU N1S 2018
- PLZ: 8
- Tätigkeit: Dr. Dr. im Beobachten
Re: Keyless Entry
Vermutlich sind es die PN Fragen von denen die anderen Foren Mitglieder nicht profitiert werden sollen
- Schon mal ein guter Anfang für die neue Mitglieder
- 4KW
- PLZ: 8
Re: Keyless Entry
Ich hätte da ne Frage :sunnyville hat geschrieben: ↑So 3. Mär 2019, 17:45so, es ist vollbracht!
Habe jetzt Keyless-Go. Ist der Hammer.
Funktionsweise des Startknopfs am Roller:
1x drücken = einschalten
1x drücken = ausschalten
nochmal drücken = Lenkersperre
Schaltet man den Roller aus und entfernt sich, geht die Lenkradsperre von selbst rein
Die selben Funktionen gibt es bei der Fernbedienung. Hält man den "Aufsperrknopf" gedrückt, öffnet sich die Sitzbank.
Die Antenne der neuen Alarmanlage erkennt die Nähe des Schlüssels in des Hosentasche ab ca. 2 Meter.
Das einzige was mich momentan noch stört: die Quittierungstöne sind sehr schrill und laut. Da muss ich den Lautsprecher noch etwas abkleben.
- Wenn der Akku leer wird ... oder ist , lässt sich die Rückbank noch öffnen ?
Danke
Re: Keyless Entry
Wenn der so leer wird, dass er nicht mal mehr das Schloss öffnen kann (hier würde der Akku aber garantiert gröberen Schäden nehmen) dann ja, würde die Bank geschlossen bleiben.
Ich werde es aber so lösen wie bei Ecooter & ich glaube auch bei Gogoro: ich werde mir ein zweites reguläres Schloss an die Außenseite machen für den Fall, dass der Roller Stromlos und trotzdem verschlossen ist
- PLZ: 45470
Re: Keyless Entry
Bei Ecooter ist es mit am Zündschloss via Bowdenzug.
Re: Keyless Entry
Achso, dachte Ecooter kann man auch mit Knopf starten.ripper1199 hat geschrieben: ↑Di 19. Mär 2019, 21:25Bei Ecooter ist es mit am Zündschloss via Bowdenzug.
- PLZ: 45470
Re: Keyless Entry
Kann man auch. "Zündung" an und aus ist kurz drücken auf dem Ufoknopf, lang drücken ist danndie Sitzbank. Die Lenkersperre geht aber nur manuell mit Schlüssel. Und die nicht elektrische Öffnung des Sitzes ist eben auch mit am Zünschloss.
- Roller: Niu N1S schwarz
- PLZ: 10117
Re: Keyless Entry
Wie hast du denn dein Licht unter den Sitz gebracht? Hast du das bei der Gelegenheit dass der Roller einmal auseinander genommen war gleich fest verdrahtet?sunnyville hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2019, 20:36Hier noch ein Video von der Sitzentriegelung:
https://youtu.be/VA6J89fQuxQ
Ich werde mir für meinen jetzt erstmal mit dem im Modifikationen-Thread gezeigten Knopfzellenbetriebenen Schubladenlicht mit Magnetkontakt lösen
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot], JörgK und 23 Gäste
