NGT Controller (Bilder)
PLZ: 520xx
Re: NGT Controller (Bilder)
Beitrag von chrispiac »
Peter51 hat geschrieben:
Fr 22. Feb 2019, 14:25
Und warum sollte da ein 96V Controller eingebaut sein? Ein 72V Controller sollte reichen.
Im Prinzip würde sogar ein 60V Controller reichen, schließlich ist das die Nennspannung beim NGT, aber es könnte durchaus der LBMC96252 sein, weil es den mit 200A Peak Power gibt und ich würde mich der Vermutung anschließen, das deshalb die Stromstärke der Sicherung 200A beträgt. Andere Controller von Lingbo (die bei Alibaba gelistet sind) haben andere Parameter, mit abweichenden abgesicherten Stromstärken. Siehe z. B.: hier. Allerdings, frage ich mich, ob die Nennleistung ausreicht. IM COC stehen 3,5kW - allerdings können die Chinesen die Nennleistung der Motoren abweichend der Homologisierungsregeln im Europa ermitteln…
Wie man es nimmt, nichts ist wirklich konkret, solange es nicht geleakt oder/und überprüft wird. Vielleicht nehme ich meinen NGT in den nächsten Tagen mal weiter auseinander (hoffentlich keine Karnevalsschnapsidee).
Beitrag von Peter51 »
Nun, mit den Abmessungen 200 x 140 x 70mm haben die 48/60/72V Controller aber einen höheren Strom 280 bzw. 320A. Und ein LBMC96252 ist mit USD 368,- schon richtig teuer. Vielleicht gibt es bei deinem Controller seitlich einen Aufkleber?
Slesvig
Roller: NIU-NGT black only
PLZ: 248
Beitrag von Slesvig »
Der Kontroller ist jetzt auch im Ersatzteilhandel gelistet:
634,15 €
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 39 Gäste
