Sehr warmes N1s Ladegerät
- PLZ: 23552
Hallo Rollerfreunde,
gestattet mir bitte mal wieder eine Frage. Ist das normal, das das Ladegerät vom Niu N1s sehr warm wird? Ich habe zu Hause auch ein Bosch Ladegerät vom Pedelec plus ein anderes Ladegerät vom Klever S-Pedelec, aber keines von beiden wird auch nur annähernd so warm wie das vom N1s.
Werden Eure Ladegeräte auch so sehr warm beim Ladevorgang?
LG,
Axel
LG,
Axel
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
Re: Sehr warmes N1s Ladegerät
Yep, meines wird auch sehr warm.
Im letzten Sommer konnte man Spiegeleier drauf braten.
Gruß climbersp
- PLZ: 23552
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
Keine Sorge und so ein Sommer kommt erst in 100 Jahren wieder.
Gruß climbersp
- blackblade
- Roller: Silence S01 connected
- PLZ: 12xxx
man sollte auf jeden Fall etwas Luft ranlassen. Also auf keinen Fall im Helmfach beim Laden lassen.
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
- HALODRI
- Roller: Niu N1S,VW E up 5/21.BMW CE04 offen.
- PLZ: 23684
- Roller: NIU N1S 2018
Bei mir ist es auch so.
Um die Temperatur ein bisschen zu regulieren stelle ich das Ladegerät zuhause auf ein umgedrehtes Kochtopf.
Elektronik, die sehr heiß wird, hat grundsätzlich eine kürzere Lebensdauer.
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 67
Im vergangenen Sommer hatte ich mal ein Thermometer draufgelegt. Die Temperatur lag bei knapp über 50 Grad
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
Diese Temperatur sollte eigentlich zu keinen Problemen führen.
Gruß climbersp
Mitglieder in diesem Forum: Basti80 und 18 Gäste
