DC Motor mit mehr als 1KW Leistung
Ecki
Roller: E-Retro Star von Nova Motors
PLZ: 66125
Tätigkeit: Webdesigner
Beitrag von Ecki »
Tach Kollegen, wie sieht es denn aus, mit einem stärkeren DC Motor für den Evoking 3.7, als mehr als 1KW. Gibt es da einen Motor? Dann bräuchte man den ganzen Umbau mit Controller nicht zumachen.
Elektrisch fahren macht Spaß! :)
Re: DC Motor mit mehr als 1KW Leistung
Motor und Controller müssen leistungsmäßig zusammen passen. Nur an einen 500W Controller einen 1kW Motor zu hängen entwindet dem Motor kein Watt mehr als der Controller ihm liefern kann ;)
Es ist wie beim Verbrenner: Du kannst an einen Saugmotor Turbolader und Ladeluftkühlung hängen, soviel du willst: Solange Du nicht die maximal einspritzbare Kraftstoffmenge hochsetzt kommt kein PS mehr raus als vorher, eher wird der Motor etwas schwächer, weil Turbine und Verdichter im Weg sind und der LLK die Frischluftzufuhr zusätzlich bremst.
Zusammenfassend: Nur mit einem stärkeren Controller geht auch mehr.
Ecki
PLZ: 66125
Beitrag von Ecki »
Ok Danke.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 14 Gäste
