Tagfahrlicht ohne Abblendlicht - gelöst
Ralf70
Roller: Hawk 3000
PLZ: 89
Tätigkeit: Techniker im Gesundheitswesen
Beitrag von Ralf70 »
hinter der vorderen Lenkerverkleidung findet man ein kleines viereckiges Relais. Wenn man das einfach aussteckt (weißer 4-poliger Stecker) erhöht man die Reichweite und man hat ein echtes Tagfahrlicht ohne dauergeschaltetes Abblendlicht. :D
Was zum Teufel ist ein Kickstarter :lol:
Kanty0
Roller: Hawk3000 Li
PLZ: 13127
Re: Tagfahrlicht ohne Abblendlicht - gelöst
Beitrag von Kanty0 »
Hi,
na das ist ja mal einen Botschaft zum neuen Jahr.
Könntest Du freudlicherweise mal ein Bild davon einstellen?
Danke bereits vorab und dann gutes Rollern.
Ralf70
Roller: Hawk 3000
PLZ: 89
Hier das gewünschte Foto.
Das ist eher eine Briefmarke (Thumbnail) als ein Foto :D
master_wilmer
Roller: Hawk
PLZ: 47269
Beitrag von master_wilmer »
habe bei mir mal nachgeschaut.Vorne unter der Verkleidung gibt es bei mir nicht diese kleine Box/Relay nicht. Kannst du mal den genauen Ort definieren wo die sitzt?
Gruß Carsten
Ralf70
Roller: Hawk 3000
PLZ: 89
Kann jetzt kein Foto machen. Ich erkläre: Du musst die vordere Abdeckung der Lenkstange abbauen, als würdest du an die Behälter für die Bremsflüssigkeit wollen. Da drinne ist nur ein Relais. Du wirst es dort finden. Es ist noch mit einem weißen Kabelbinder in dem ganzen Kabelgewirr verzurrt. Kannst mich auch anrufen wenn du nicht weiter kommst: 01633002101 ab 18.00 Uhr. Gruß Ralf
master_wilmer
Roller: Hawk
PLZ: 47269
So,
wenn man an der richtigen Stelle sucht findet man das Relais auch. Ist ausgebaut und Siehe da ich kann nur mit LED Tagfahrlicht fahren und wenn die Dämmerung einbricht schalte ich das Abblendlicht hinzu. :D
Theo
Roller: Robo-S, 80km/h
PLZ: 63741
Beitrag von Theo »
Genau so geht es und wirklich sehr einfach, man kann es später wieder zurück bauen, Relais wieder mit dem Stecker verbinden.
Mfg Theo
Ogon
Roller: Silence s01
Beitrag von Ogon »
Ich habe es jetzt auch gefunden. Hatte vorher die falsche (untere) Abdeckung entfernt.
Jetzt kann ich bei erster Schalterstufe vorne mit LED Licht und hinten ist das Rücklicht auch an.
Peter
JMW_Stg
Roller: Futura Classic
PLZ: 71097
Beitrag von JMW_Stg »
welchen futura soll denn das betreffen? Am Classico kann ich zumindest entlang der Lenksäule nichts finden, ausser es ist der Lenker an sich gemeint.
Zurück zu „Futura / Sunra“
