Super soco ts problem
iReda
- Roller: Supersocoforum.com
- PLZ: 10000
- Land: anderes Land
- Tätigkeit: supersocoforum.com
Am besten,
Heute Morgen fuhr ich meine Ts und hielt in einem Laden an, um etwas zu kaufen, zog meine Ts aus und war bereit im Laden und wollte meine Ts anziehen. Ich hörte den Startton, aber mein Display erschien nicht! So kann ich jetzt fahren, aber meine Hupe und Blinker funktionieren nicht und mein Display funktioniert auch nicht. (also kann ich nicht sehen, wie schnell ich fahre und wie viel Batterie ich noch habe), was soll ich jetzt tun, außer zu meinem Verkäufer zu gehen?
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator
- PLZ: 520xx
Re: Super soco ts problem
Wenn auch der Scheinwerfer und das Rücklicht und Bremslicht nicht funktionieren, würde ich von einem defekten DC/DC-Wandler ausgehen.
iReda
- PLZ: 10000
- PLZ: 520xx
Könnte auch sein. Leider gibt es keinen Schaltplan für die Soper Soco TS. Wenn das Motorrad gut geplant ist, könnte auch eine Sicherung des DC/DC-Wandlers durchgebrannt sein. Wenn es keine Kontaktschwierigkeiten sind, dürfte dieser Wandler defekt sein. Dann solltest Du Kontakt zum Händler aufnehmen.
iReda
- PLZ: 10000
Mein Verkäufer ist beschäftigt, also kann mir nur am Mittwoch geholfen werden. Ich habe auch eine Beschwerde an vmoto geschickt. Vielen Dank für deine Hilfe.chrispiac hat geschrieben: ↑Fr 21. Sep 2018, 17:51Könnte auch sein. Leider gibt es keinen Schaltplan für die Soper Soco TS. Wenn das Motorrad gut geplant ist, könnte auch eine Sicherung des DC/DC-Wandlers durchgebrannt sein. Wenn es keine Kontaktschwierigkeiten sind, dürfte dieser Wandler defekt sein. Dann solltest Du Kontakt zum Händler aufnehmen.
felixyz
- Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
- PLZ: 3
iReda
- PLZ: 10000
WunschFisch
- PLZ: 09350
Hab da auch ein Problem, Heinzl und e-tropolis haben auch nicht wirklich eine Lösung aus der Ferne:
Hab meine TS zum Jahres check geschafft.
Meine Soco ist 1 Jahr alt.
In der Werkstatt hab ich das Moped abgestellt und nur aus gemacht. (Wie hin und wieder in dem einen Jahr)
Am nächsten Tag will die Werkstatt die Soco aktivieren aber es rührt sich nichts.
Man hört nur auf der Fernbedienung die Entriegelung.
Aber der rote Start Knopf leuchtet nicht mal.
Mann kann darauf herum drücken wie man will es tut sich nix.
Der Akku war auf 95% und am nächsten Tag hab ich zum Austausch meinen anderen Akku mitgebracht. NIX!!!
In dem 1 Jahr hatte ich nie so nen Fehler.
Meine Werkstatt hat sich die Kabel soweit angeschaut scheint alles ok zu sein. (Ist eine normale Motorrad Werkstatt keine Erfahrung mit Elektro Moped s, ist aber die einzigste in meiner Nähe)
Hab Heinzl heute angeschrieben das die am besten nen Techniker vorbei schicken mit Hard und Software.
Hat wer von euch mal von dem Fehler gehört das sich nix rührt, nicht mal der Startknopf rot leuchtet?
Heute vor 4 Wochen hab ich es abgegeben.
Ach ja der eine Trick von wegen kleiner Knopf unten am Display und Startknopf drücken klappt nicht, Werkstatt sagt ich hab da keinen Knopf.
Hoffe mal das Beste das wer was weiß.
iReda
- PLZ: 10000
Ich hatte das Problem auch, es liegt an der Batterie, die sich im Inneren selbst ausgeschaltet hat. Am besten kontaktieren Sie einen offiziellen Verkäufer, den Sie nicht selbst lösen können.
WunschFisch
- PLZ: 09350
Es liegt an der Batterie???
Meinst du damit die Akkus die man wechselt? Weil dann wären es beide.
Oder gibt es intern noch ne Batterie wie zB die Knopfzelle im Computer, welche die Daten aufrecht erhält?
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 16 Gäste
