Hallo Leute,
Ich hatte letzte Woche einen Sturz mit meinem (etwow) Sxt Light Plus Facelift. Ich fuhr auf einem geraden sauberen Fahrradweg leicht bergabwärts 30km/h max. und plötzlich blockiert das Vorderrad, malte einen schwarzen Strich auf den Asphalt und ich stürzte. Ich hatte die Hand noch nichtmal in der Nähe der Bremse! als ob einer einem ein stock zwischen die Speichen beim Fahrrad geworfen hätte... Habt ihr schonmal davon gehört? Wie kann das passieren, das Rad dreht wieder ganz normal.!!
Mysteriöser Sturz, Vorderrad blockiert...
- Roller: Sxt Light Plus (etwow)
- PLZ: 1120
- Roller: noch in der Entscheidungsphase
Re: Mysteriöser Sturz, Vorderrad blockiert...
Hört sich an, als hätte der Motor gebremst. MEroller hat vor Kurzem mal etwas über einen Kurzschluss beim Unu geschrieben, bei dem der Motor durch starken Magnetismus blockiert. Kannst ja mal im Forum suchen: Phasenschluss, ...
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Ich gehe Mal von Nabenmotor hinten aus, daher kein Stromfehler. Ich tippe eher auf Stein zwischen Belag und Scheibe oder vielleicht doch defektes Radlager.
- PLZ: 91088
Der Motor sitzt doch im Hinterrad und nicht vorne
Wenn es vorn blockiert hat kann es nur das Lager oder was an der Bremse gewesen sein. Wenn sich das Rad aber wieder ganz normal drehen lässt könnte es sein dass der Lagerkäfig gebrochen ist und sich jetzt Teile davon auf den Laufflächen der Kugeln befinden die vor sich hergeschoben werden. Dann kann sich das jederzeit wiederholen. ich würde vorsichtshalber das Lager wechseln wenn sich keine eindeutige andere Ursache finden lässt.
Achim
Achim
- PLZ: 1120
Ne der Motor sitzt im Vorderrad !
- PLZ: 91088
Oh, dann entschuldige ich mich und nehme alles zurück. Ich kannte das Modell nicht und ging von einem größeren Scooter aus
- Roller: Streetbooster one
- PLZ: 90471
Ich hatte gestern das gleiche Problem mit meinem streebooster one. Der ist ca. ein Jahr alt.
Bin einen abschüssigen Weg gefahren. Dann kein Gas gegeben, speed ca. 27 km/h. Bei ausrollen, ca. 20 km/h habe ich wieder Gas gegeben und sofort hat der Vorderradmotor blockiert. Dann bin ich über dem Lenker gestürzt. Ich konnte dann den Scooter aufheben und normal weiterfahren..
Halte diesen Zustand für lebensgefährlich wenn das auf der Straße passiert.
Gibt es andere Erfahrungen / Lösungen?
Bitte Luifrankens Anfrage in seinem gleichzeitig und wortgleich gesterteten eigenen Thema diskutieren, sonst entstehen parallele Threads:
viewtopic.php?f=103&t=29068
