https://youtu.be/VW-QU2pEHjM
Was denkst du über dieses Video? Batterien wechseln, ohne einen zu entfernen
Batterie Veränderung
iReda
- Roller: Supersocoforum.com
- PLZ: 10000
- Land: anderes Land
- Tätigkeit: supersocoforum.com
- ElektroHornet
- Roller: Vmoto Soco TS1200R
- PLZ: 53
Re: Battery Veränderung
Ohje, er hat den Akku verkehrt herum eingesetzt und dann noch die Ablage für Kleinzeug ausgeschnitten...
So wird der Akku korrekt eingesetzt, dann muss man die Buchse nicht umdrehen...
https://m.youtube.com/watch?v=IWxGQSg-aVo
Vmoto Soco TS1200R - Don't call it "Roller"!!
Sia
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 1
Ehm das ist falsch! Wenn du so den Akku rein tust, dann kannst du die Ablage nicht mehr verwenden. Leider wird DAS im Video verheimlichtElektroHornet hat geschrieben: ↑Do 6. Sep 2018, 23:09Ohje, er hat den Akku verkehrt herum eingesetzt und dann noch die Ablage für Kleinzeug ausgeschnitten...![]()
So wird der Akku korrekt eingesetzt, dann muss man die Buchse nicht umdrehen...![]()
Probier mal aus deinen Akku vorne so rein zu tun, dann verstehst du was ich meine .
- ElektroHornet
- PLZ: 53
Re: Batterie Veränderung
Na ja, falsch ist es nicht, die Buchse brauchst du dann wirklich nicht umdrehen...
Dass die Ablage nicht mehr passt ist was anderes und definitiv eine Fehlkonstruktion, da hast du natürlich recht.
Das Lustige, wenn's nicht so traurig wäre, ist dass bei mir der Akku oben gar nicht rein passt!!
Das untere Teil vom Akku-fach ist verformt (nach innen gewölbt) sodass der Akku nicht komplett nach unten gleiten kann. Die Frau auf Youtube hat eine halbe Stunde gebraucht um den Akku oben rein zu kriegen, ich hab nach 5 Min. rumprobieren einfach aufgegeben... Eine der vielen Macken, die einem den Spaß am Soco vermiesen...
Ein Föhn oder besser eine Heißluftpistole kann eine solche Verformung schnell ausbügelbar machen
- Tomkat
- Roller: SOCO TS1200R
- PLZ: 91338
Ich habe auch einen zweiten Akku, den ich ab und zu mitnehme (Reichweitenvergrößerung).ElektroHornet hat geschrieben: ↑Sa 8. Sep 2018, 11:27Na ja, falsch ist es nicht, die Buchse brauchst du dann wirklich nicht umdrehen...Dass die Ablage nicht mehr passt ist was anderes und definitiv eine Fehlkonstruktion, da hast du natürlich recht.
Das Lustige, wenn's nicht so traurig wäre, ist dass bei mir der Akku oben gar nicht rein passt!!![]()
Mit einigem Fummeln, unter 30 Sekunden, geht der rein.
Ich "verkante" den Akku und schon geht es durch die "enge Gasse"...
Übung macht dem Meister!
Teasher
- Roller: Scooter
- PLZ: 60112
