Wie Kratzer beseitigen
Forum für Alles was sonst nirgends rein passt.
ch_ris_is
Beitrag von ch_ris_is »
mir ist gestern Abend echt was voll doofes passiert...hab meinen Roller ungünstig an den Straßenrand gestellt und *peng* umgkippt :cry: . Zum Glück ist er größtenteils in den Wiesengraben gefallen und es ist nicht allzuviel Schaden entstanden. Aber dennoch hab ich an der Seite einen ca. 5cm langen Kratzer.
Hab natürlich erstmal bissl den Dreck abgewischt (da sah der Schaden dann nichtmehr ganz so arg aus).
Aber wie bekomme ich jetzt den Kratzer weg? Hab schon meinen Vater gefragt und er meinte, dass es für Speziallacke teure Lösungen gibt. Außerdem soll ich lieber nicht so einen farbigen Stift kaufen, weil sich das angeblich wieder rauswäscht.
Hat jemand Erfahrung, Ideen und am besten ne günstige Variante um den Schaden zu beheben?
Danke schonmal,
Chrissi
manuel.
Re: Wie Kratzer beseitigen
Beitrag von manuel. »
Scwarz? Ich würde einfach eine Sprühdose nehmen, die Stelle vorher säubern und dann einmal in schwarz und in Hochglanz drübersprühen ^^
(Ich hab aber keine Ahnung, vielleicht geht das schief)
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
In der Regel muss das vor dem Lackieren gespachtelt werden. Also aus dem Baumarkt Spachtelmasse (KFZ-Abteilung) holen, vorher leicht anschleifen, auftragen und mit dem Spachtel abziehen. Nach einigen Stunden Trockenzeit mit feinem Schmirgelpapier nachschleifen. Dann kann mit der Sprühdose der Lack aufgebracht werden.
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
ch_ris_is
naja, kann ich ja mal versuchen mit dem spachteln.
aber wie um himmels willen soll ich denn die richtige farbe finden?
von schwarztönen gibt es doch hunderte...
ich vermute fast dass ich da im baumarkt nicht die richtige finden werde :!:
fifikus01
Beitrag von fifikus01 »
Und wie sieht es mit einem schönen Aufkleber aus?
dirk74
PLZ: 65
Das Spachteln brauchst Du nur bei tiefen Kratzern. Du kannst auch ohne, aber eventuell sieht man es dann noch.
ch_ris_is
fifikus01 hat geschrieben:Und wie sieht es mit einem schönen Aufkleber aus?
nen aufkleber ist mir zu kitschig. ich werd erstmal so versuchen und wenn es dann immer noch nicht gut aussieht ist es immerhin ne notlösung wert.
ch_ris_is
dirk74 hat geschrieben:Das Spachteln brauchst Du nur bei tiefen Kratzern. Du kannst auch ohne, aber eventuell sieht man es dann noch.
hab jetzt spachtelmasse gekauft und werd heut abend mal mein glück versuchen. soo tief ist der kratzer jetzt nicht, aber ich denk man wird es ohne spachteln deutlich sehen. die farbe hab ich mir jetzt übrigens bei meiner werkstatt bestellt.
dirk74
PLZ: 65
Das richtige Verhältnis von Spachtelmasse und Härter beachten. Sonst wird die Masse zu schnell oder zu langsam fest.
ch_ris_is
Danke, war ganz vorsichtig mit mischen und hab mich streng an die Anweisung gehalten.
Muss echt mal sagen das es gar nicht so schlecht aussieht.
Bevor ich jetzt den Lack anbringe muss ich da noch irgendwie was abschleifen. Falls ja, womit? :?:
Zurück zu „Sonstiges“
