Seite 1 von 1
Niu M+ Sport TSN
Verfasst: Di 31. Mai 2022, 09:19
von Pepito1
Hallo, ich hab vor nächste Woche mein Gebrauchten(bei ebay Kleinanzeige gekauft ) Niu M+ Sport Roller freiwillig anmelden, hab schon die evb von der Versicherung, CoC habe ich auch, nicht das Original aber ein Duplikat, extra beantragt bei der KSR.
Originale Rechnung hab ich auch vom Erstbesitzer.
Was ich nicht habe ist ein Kaufvertrag von mein Verkäufer, könnte es Komplikationen geben bei der Anmeldung, eventuell könnte ich einen besorgen (bzw. Den Verkäufer kontaktieren und einen Kaufvertrag verlangen).
Meine Frage ist auch welche HSN und vor allem welche TSN Nummer muss die Kfz Stelle da angeben, die ist nämlich auf der CoC nicht zu finden, weiß das vielleicht jemand hier?
Ich danke schon mal für euer Antworten.
Re: Niu M+ Sport TSN
Verfasst: Di 31. Mai 2022, 15:16
von w7_7
Bei mir brauchte man den Eigentumsnachweis: eine Rg,
Kaufvertrag usw. Daher würde ich es schon besorgen.
HSN und TSN sucht das Amt alleine, schlimmstenfalls 0901 und 000 als „sonstige“.
Verfasst: Di 31. Mai 2022, 22:45
von didithekid
inzwischen hat man laut Liste des KBA dem Hersteller NIU (RC) die HSN: 1853 zugeteilt.
Eine TSN gibt es bisher nur für MQI GT mit TSN; AAC
Verfasst: Mi 1. Jun 2022, 15:05
von GLIWICE
theoretisch ist ein Kaufvertrag zwingend notwendig, wenn auf der Originalrechnung nicht dein name steht. Du benötigst für die Zulassung ja einen Besitznachweis, was bei "normalen" Fahrzeugen der Brief wäre. Den bekommst du aber erst ;-) . Also ja theoretisch musst du einen Kaufvertrag haben.
HSN ist wie bereits erwähnt 1853 und TSN wird bei 45ern von NIU immer eine 0000, da das KBA keine TSN vergeben hat. Bei vielen anderen Herstellern, gibt es auch für die 45er eine TSN (z.B: Piaggio usw.), aber NIU hat das "nicht gemacht" (beantragt oder was auch immer).
Verfasst: Fr 10. Jun 2022, 21:33
von Kimsone
Also wir schon einige geschrieben haben, HSN 1853; TSN 000
Rest steht auf der COC, aber einen Kaufvertrag mit Seriennummer drauf brauchst du zwingend auch.
Ich habe den Spaß bei der Zulassungsstelle heute gemacht…
