Seite 1 von 3
E2GO Roller zeigt bis 79KM/H an
Verfasst: Do 9. Sep 2021, 12:03
von Graziano88
Hallo zusammen.
Ich hoffe ihr könnt mit helfen.
Folgendes Problem: Habe gestern Abend die Zündung eingeschaltet und mit dem Fernlicht rumgespielt, wollte losfahren hatte aber nicht den Schalter auf Vorwärtsgang eingelegt, dann fing die KM/H Anzeige an zu blinken.
Habe dann die Zündung ausgeschaltet, und dann alles wie gewohnt gemacht und bin dann losgefahren.
Das Problem was ich jetzt habe die Km/h Anzeige zeigt nicht mehr richtig an. Bei voller Leistung zeigt der Roller ca 75 km/h an.
Was könnte das sein?
Danke im Voraus.
Re: E2GO Roller zeigt bis 79KM/H an
Verfasst: Do 9. Sep 2021, 13:36
von Graziano88
Roller lief 1000km ohne Probleme
Verfasst: Do 9. Sep 2021, 16:57
von MEroller
Vielleicht bringt nochmals ähnlich rumspielen nach dem Start den Tacho wieder ins Lot?
Verfasst: Do 9. Sep 2021, 17:17
von Graziano88
wenn ich die selbe reinfolge mache. Blinkt die KM/H Anzeige aber die Geschwindigkeit wird trotzdem nicht richtig angezeigt.
Verfasst: Do 9. Sep 2021, 19:56
von Graziano88
Leider nein. Mehrfach versucht. Der Tacho blinkt und zeigt dann immer bei Vollgas über 70kmh an
MEroller hat geschrieben:
Verfasst: Fr 10. Sep 2021, 06:48
von didithekid
was zeigt der Tacho denn genau an, während die km/h-Anzeige blinkt?
Da wird vermutlich Etwas wie Radgröße oder Polzahl verstellt und man muss dort erst mal wieder den korrekten Wert einstellen, damit der Tachowert später zur realen Geschwindigkeit passt.
Korrekter Radumfang wäre vermutlich ein Wert um 135x mm (falscher Wert 80x mm)
Polpaar-Anzahl vielleicht variabel im Bereich 16 / 23 /24 Paare (und 16 statt 24 falsch eingestellt)
Verfasst: Fr 10. Sep 2021, 12:08
von Graziano88
didithekid hat geschrieben:
Guten Morgen. Die Anzeige ist ganz normal. Sie blinkt halt nur dann erlischt sie und zeigt halt bei vollgas ca 75kmh an.
Verfasst: Sa 11. Sep 2021, 05:21
von didithekid
wenn das so ist, weiss ich auch keinen Rat.
Die Digitaldisplays der E-Roller verwerten üblichwerweise ein vom Motor-Controller stammendes Signal für die Geschwindigkeitsanzeige.
Das kann ein Puls-Signal (je nach Motor-Drehzahl) , eine (Drehzahl-abhängige) Spannung oder ein Digitalsignal (LIN) sein.
Mag sein, dass hier jetzt was in der Programmierung des Motor-Controllers verstellt ist, was die Anzeige falsch werden ließ.
Dummerweise bauen da Hersteller-Tricks zum Verstellen der Motor-Controller-Einstellungen ein, die mit einer gewissen Reihenfolge in der Betätigung von Bedienelementen umgeschaltet werden können. Möglich, dass Du durch Zufall solch eine Reihenfolge beim Fahrzeug-Testen erwischt hast. Vielleicht weiss EcoMobility da Rat.
Verfasst: Sa 11. Sep 2021, 07:04
von Evolution
Wenn es ein programmierbarer Controller ist, der eine Schnittstelle aufweist (vielleicht Canbus), benötigt man zum programmieren Verbindungskabel, Softwareä< und/oder Programmiergerät. Die meisten Hersteller lassen nur qualifizierte Händler an solche Einstellungen.
Verfasst: Sa 11. Sep 2021, 08:25
von Graziano88
Guten Morgen. Jetzt hat sich auch der Gesamtkilometerstand auf 0 gestellt
