Seite 1 von 1
ASI BAC4000 + EggriderV2 UMBAU PROBLEME
Verfasst: Sa 11. Dez 2021, 09:21
von OliverSonic
Hi aus Österreich !
Bin stolzer Besitzer einer Surron (seit ca. 1 Jahr)
Diverse umbauten hat mein Ding erdulden müssen.
Ist Grundsätzlich eine X-Performance ohne Zulassung.
Nun zu meinem Problem (vielleicht kann mir jemand helfen)
Habe seitens Fa. Jofiba das Set ASI BAC4000+EggriderV2+60V51Ah AKKU
bestellt und montiert. Leider funkt aber das ganze gar nicht.
Habe alles so konfiguriert wie seitens Jofiba angegeben und zusätzlich
einige Foren durchforstet. Sollte alles passen mit den Werten vom
Eggrider.
Jofiba meint, dass die Ursache des Problems der orig. Gasgriff ist.
Hat hier jemand Erfahrungswerte ?
Das Problem selbst: Das Gas wird zwar übertragen aber nur kurz und
nach ca. 3 Sekunden schaltet der Antrieb aus. Das ganze im Stand und
aufgebockt. Setze ich mich auf die Surron, so reicht die Weitergabe der
Leistung nicht mal zum wegfahren. Nur in der Leistungsweitergabe 80-100%
bekomme ich die Surron vom fleck. Aber auch da immer wieder Leistungsreduktion
und dann ganz gefährlich auf den Schlag ganz kurz die volle Leistung 12kw !
Jofiba sendet mir zum testen einen neuen orig. Gasgriff ... ich hoffe das funkt
dann ... oder habt Ihr andere Ideen ??
Danke vorab und Grüße
Oliver
Re: ASI BAC4000 + EggriderV2 UMBAU PROBLEME
Verfasst: Sa 11. Dez 2021, 09:47
von mike2021
Moin!
Dazu kann ich dir schreiben, dass man von diesen Problemen öfter hört.
Ich habe bei Rubitech gekauft.
Die sind etwas teurer.
Die machen aber über Fernwartung das Setup und ggf. Änderungen z.B. bei Akkuwechsel zu 72V.
Da kannst du fragen, die machen es auch für Leute, denen es geht wie dir.
Musst halt bezahlen!
Gruß mike
Verfasst: Sa 11. Dez 2021, 09:55
von OliverSonic
OK Danke !
Ich werde mal den Gasgriff probieren und hoffe das Thema wird sich erledigen.
Sind ganz cool bei Jofiba und suchen nach einer Lösung ... hilft mir aber schon
weiter wenn dieses Thema bekannt ist !
Dann besteht AUSSICHT !! :D
Verfasst: Do 16. Dez 2021, 19:11
von OliverSonic
DAS PROBLEM WÄRE GELÖST !!
Nach mehrmaligen probieren bzw. zerlegen und zusammenbauen war es dann ganz was anderes
(nicht der Gasgriff)
Vielleicht hilft das jemanden auch in Zukunft.
Der ASI BAC kommt mit einem zugehörigen Kabelbaum.
Die Stecker des Kabelbaums sind sehr starr (vom ASI BAC weg zur kompletten
Elektronik der Surron) Diese Kabelverbindung muss angewärmt werden und
dann gebogen werden (sonst passt der ASI BAC nicht statt dem orig. Regler)
Hier hätte sich dann durch das biegen ein Kurzschluss entwickelt. Kabelbaum/Stecker
aufgeschnitten und die ausgerissenen Kabel wieder neu verlötet ! Jetzt passt alles und
12kw für die Surron sind MEGA !!!!!!!!!!!
Verfasst: Mo 3. Jan 2022, 23:01
von OliverSonic
UPDATE !
Nach mehreren Ausfahrten leider immer noch Probleme.
Jetzt aber wirklich die Ursache gefunden. Der orig. Gasgriff ist
massiv empfindlich. Dieser funkt mit dem orig. X-Controller sehr
gut. ABER, dann kommt der ASI BAC und dieser ist weit "feinfühliger" !
Bei Feuchtigkeit passt dann der Wiederstand nicht mehr und das GAS
wird abrupt oder bei Vollgas überhaupt nicht angenommen ! Hat dann
bei einer Ausfahrt gefunkt und bei der nächsten wieder Kopfzerbrechen !!
Hat jetzt doch ein wenig gedauert ... hier aber ein MEGA LOB an
JOFIBA BICYCLE`S ! Blieb dran und wir haben dann gemeinsam den Fehler
beheben können.
Falls jemanden das gleiche Wiederfährt ... ich hoffe diese Infos helfen
dann weiter !!
Grüße aus Österreich
