Seite 1 von 5
Kelly KLS6030S Controller Anschlüsse ?
Verfasst: Fr 22. Feb 2019, 11:52
von Timi
Baue gerade mein erstes E bike und hab mir dafür einen Kelly Controller gekauft, einen KLS6030S,
Vielleicht kann mir ja jemand Helfen, mit den Anschlüssen der Hall-Sensoren und Gas bzw. Bremse, bin neu auf dem Gebiet.
Anschließen will ich die Hallsensoren/Gasgriff und bremsunterbrechung
Hallsensoren:
Bei mir kommen vom Motor 6 Kabel, bekommen die 1x GND und 1x5V??
Re: Kelly KLS6030S Controller Anschlüsse ?
Verfasst: Fr 22. Feb 2019, 12:39
von Didi
Verfasst: Fr 22. Feb 2019, 14:36
von Timi
Ja danke hab ich schon gemacht (Das in deinem Link ist das Falsche)
Problem was ist, die grüne LED geht nicht an ?
Denke es muss ein Pin überbrückt werden, und so zu sagen als schalter dienen.
Oder was meinen die mit PWR Schalter??
Verfasst: Fr 22. Feb 2019, 18:06
von MEroller
Der Controller erwartet auf dem Power Eingang normalerweise Batterie Plus - sonst bleibt er aus. Gibt es denn keinen Schaltplan in der Controller-Doku? Früher war Kelly in dieser Hinsicht vorbildlich...
Verfasst: Fr 22. Feb 2019, 19:12
von Timi
MEroller hat geschrieben: ↑Fr 22. Feb 2019, 18:06
Ja, genau das war´s.
Verfasst: Fr 22. Feb 2019, 20:38
von Timi
Suche jemanden der mir Hilf die Parameter einzustellen, gerade bei Bedeutung und genaue Übersetzung hapert es doch sehr
Manual liegt vor kann auch per PDF geschickt werden.
Würde mich auch erkenntlich zeigen!
Verfasst: Fr 22. Feb 2019, 23:12
von MEroller
Habe gerade etwas probiert, was Dir etwas helfen könnte: Ich habe einen ganzen Abschnitt aus der Kelly Anleitung kopiert und beim
deepL Übersetzer eingefügt. Es kommt eigentlich recht gut raus, nicht perfekt, aber vielleicht ein erster Schritt für besseres Verständnis?
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 09:39
von Didi
MEroller hat geschrieben: ↑Fr 22. Feb 2019, 23:12
Moin ME, da kommt nur die Startseite...Text steht da keiner drin...
Grüße Didi
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 10:42
von MEroller
Didi hat geschrieben: ↑Sa 23. Feb 2019, 09:39
Natürlich steht dort noch keiner drin. Ich habe doch geschrieben: "Ich habe einen ganzen Abschnitt aus der Kelly Anleitung
kopiert und beim deepL Übersetzer
eingefügt". Copy-Paste ist das Stichwort - das musst Du schon selber machen
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 11:06
von Timi
Hier mal die Parameter wo ich denke Wichtig sind, evtl kann ja jemand mal was dazu schreiben und erklären und evtl. einen Wert schreiben angeben.
Denke ist auch für alle die mal Anfangen eine Hilfe.
Mich verwirrt das manches in Volt und dann wieder in % eingestellt werden muss.
Low Volt Einstellung in Volt:
Over Volt Eins Einstellung in Volt:
Current Percent Einstellung in % (20-100)
Battery Limit Einstellung in %:(20-100)
TPS Low Err (0-20)
TPS High Err (80-100)
TPS Dead Low Einstellung in % (5-40)
TPS Dead High Einstellung in % (60-95)
Brake Sensor Typ (1-2)
Brake Sensor Dead Low (5-40%)
Brake Sensor Dead High (60-95%)
Max output Fre (max 1000Hz)
Max Speed (0-15000)
Max Fwd Speed in % (20-100%)
Max Rev Speed in % (20-100%)
PWM Frequency (10KHZ-20KHZ)
Motor Nominal Curr
Motor Poles (2-128)
Speed Sensor Typ(2-4)
Resolver Poles (2-32)
Motor Temp Sensor (0-2)
Spees Err Limit
