wenn Du hier im Angebot herunterscrollst:
https://de.aliexpress.com/item/10050095 ... ry_from%3A
Kannst Du die Vermessung des QS138 90H ohne Getriebe sehen.
No-Load-Drehzahl also bis 6.012 RPM, Und mit flux weaking dann sogar bis 6.500 RPM, bei 72 Volt
Interessanter ist hier wohl die maximal vermessenen 10 kW Antriebsleistung bei 4.272 RPM (wohl nur für kurze Zeit möglich) wenn 153 Ampere geliefert werden können.
Die Angaben, dass der Motor bis 7.500 RPM drehen kann, stammen offenbar vom 96 Volt-Betrieb, bzw. der dazugehörigen Version.
Wenn die Messung 6.012 RPM bei 72,66 Volt war, sind mit 81 Volt Volladespannung natürlich auch 6.700 NoLoad-Drehzahl drin
und höchste Leistung bei 5.000 RPM.
In der Fahrdriver App zur Programmierung des Controllers, kannst Du in zahlreichen Drehzahlschritten/-Stufen den Motorstrom freigeben.
Damit kann man auch Limitieren nach oben hin, damit ein 45er Fahrzeug nicht (zu) auffällig wird.
Wenn es dieser Motor ist, muss der bei 72Volt vielleicht gar nicht limitiert sein:
https://de.aliexpress.com/item/10050077 ... ry_from%3A
PS: Ich habe noch etwas recherchiert und in China diese Hinterachsen gefunden, wo Übersetzungsverhältnisse angegeben werden:
https://www.chinapowertrain.com/rear-ax ... -axle.html
Für geringe Leistungen gibt es eine mit Fest-Übersetzung 1:10 und eine mit zwei Getriebestufen H-Schnell 1:9 und L-Berggang 1:21,55.
Wenn Di so ein Fahrzeug mit zwei mechanischen Gangstufen hast, wären mit 1:9 und 4,0 12"-Bereifung dann vieleicht:
3.000 RPM ~ 32 km/h
4.000 RPM ~ 42 km/h
5.000 RPM ~ 53 km/h
