Moin
Ich hätte maleine Frage!
Super Soco Cux BJ 2019 welcher Controller ist verbaut?
Würde mich mal interesieren,ich habe den Roller noch nicht lange
Für infos wäre ichdankbar
Mfg
- Roller: Super Soco Cux Bj 2019 Yadea Z3
- PLZ: 21762
- Tätigkeit: Rentner
- PLZ: 21762
Re: Super Soco Cux BJ 2019 welcher Controller ist verbaut?
Das habe ich noch gefunden,vieleicht hat von euch
einer ja mehr Ahnung wie ich! Ist in mein Roller drinne!
Mfg
Mfg
- Roller: Easy Roller
- PLZ: 52062
That will definitely be a Lingbo controller, but you have to open it up to see what is printed on the board. Super Soco uses their own part numbers, but internally it's just a Lingbo controller. If you open it up, make a picture of the entire board, because you may or not may have the electronics to communicate/change parameters in Lingbo's GUI software.
I translated it for you:
Das wird definitiv ein Lingbo-Controller sein, aber man muss ihn öffnen, um zu sehen was auf der Platine aufgedruckt ist. Super Soco verwendet eigene Teilenummern, aber intern handelt es sich nur um einen Lingbo-Controller. Wenn du es öffnest, mach ein Bild von der gesamten Platine, da Sie möglicherweise über die Elektronik zur Kommunikation/Änderung von Parametern in der GUI-Software von Lingbo verfügen oder nicht.
- PLZ: 21762
Hallo
Danke für die Info!
Das ist schon mal ein sehr guter Tip!
Im Moment leider sehr wenig Zeit um ihn zu Öffnen!
Hello
Thanks for the info!
That's a very good tip!
Unfortunately very little time to open it at the moment!
Danke für die Info!
Hello
- Roller: CUX
- PLZ: 42579
Gibt es da Neuigkeiten?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
