Seite 1 von 1
Ecooter E2S - Bremse
Verfasst: Do 28. Aug 2025, 09:04
von Valandrium
Moin moin,
Bei meinem 3 jährigen E2S haben sich ein paar Bremsprobleme eingeschlichen, die ich gerne beseitigen würde.
Nach einem kürzlich erfolgten Tausch des Zahnriemens, bei dem ich keine passende Werkstatt in der Nähe finden konnte ("ist ein Eektroroller, da haben wir keine Zertifizierung für" oder auch "unbekanntes Modell, können wir nicht") und ihn schließlich selbst ohne größere Probleme wechseln konnte, sind nun die Bremsen dran.
Folgendes ist zu tun:
- Bremsflüssigkeit wechseln vorne und hinten: welche soll man dafür nehmen? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten?
- Bremsklötze wechseln vorne und hinten: welche passen und gibt es wieder Besonderheiten zu beachten?
Der Bremshebel für vorne ist nämlich zu leicht zu ziehen, bzw. Es dauert zu lange, bis die Bremse greift und es quitscht sehr stark beim Bremsen (Bremsklötze verglast und bremsflüssigkeit fehlt/muss entlüftet werden).
Dazu gibt es wunderschöne schabende Geräusche beim Fahren, allerdings nicht permanent. Daher wird da wohl was locker sein..
Die hinterbremse fängt nun auch langsam zu quitschen an beim Bremsen, denke an Verglasung oder einfach nur Abnutzung.
Der Roller ist bislang 5tk gelaufen.
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Re: Ecooter E2S - Bremse
Verfasst: Do 28. Aug 2025, 09:11
von Falcon
Valandrium hat geschrieben:
DOT 4, gibts im handel.
BF wechseln/tauschen erst nachdem du die beläge getauscht hast, was du eh vorhast, sonst hast du zu viel drin und das suppt dir dann raus.
vg
Verfasst: Mo 8. Sep 2025, 14:44
von Philly
Hi,
bezüglich Ersatzteile gibt es einige bei https://sachsersatzteile.de: Suche nach "SAXXX E2" :
- https://sachsersatzteile.de/produkt-kat ... e2-racing/
ca. 100€
oder sehr günstig bei aliexpress: "Ecooter e2"
- https://de.aliexpress.com/item/1005006319959954.html?
vorne + hinten für ca. 30€
Oder bei facebook: "Ecooter China" (ungetestet)
https://www.facebook.com/people/China-E ... 282455728/
Verfasst: Di 9. Sep 2025, 17:03
von Ecooter CH
I can offer the best deals on Ecooter parts, as well as professional after-sales service and free troubleshooting. If you're interested, please contact me via WhatsApp at +86 18160932618.
