Seite 1 von 1
Ecooter E5 Controler reset
Verfasst: Mo 4. Aug 2025, 08:41
von Lars B.
Einen guten Morgen wünsche ich.
Nach dem letzten Update des Controllers meines E5 freute ich mich, das endlich eine Restkilometer eingepflegt wurde. Sie ist zwar recht ungenau und der Trip wird nach jedem Halt wieder auf 0 gesetzt aber immerhin.
Die Akkus hatte ich im Winter beide bei angenehmen Temperaturen gelagert und im Frühjahr wieder in den Roller gehängt.
3-4 Mal musste ich den Roller Stromlos machen, bis die App den Roller wieder sah.
Die Restkilometeranzeige steht jetzt seit ca. 6 Wochen bei 0,0 km und ein Neustart durch Strom trennen und verbinden bringt nix.
Fahren funktioniert alles wie gewohnt.
Weiß jemand, wie man den Controller resetet ?
Wie beim E2 mit Vollgas bei gezogener Bremse und Zündung an, dann 4x Gas zurück und wieder Vollgas hat keinen Effekt.
Auch das Reset der Appbox mittels 3maligen aus und einklappen des Seitenständers funktioniert nicht.
Freue mich auf Ideen,
Bis dann Lars
Re: Ecooter E5 Controler reset
Verfasst: Mo 4. Aug 2025, 12:06
von MEroller
Einfach einmal vollladen und dann leerfahren?
Verfasst: Mi 6. Aug 2025, 11:11
von Lars B.
So, gestern nach der Langstrecke noch ein wenig die verbleibenden Prozente auf der Straße gelassen und mit 2 % in den Schuppen gerollt.
Dann aufgebockt und den Roller recht lange im mit allem was man anschalten kann im Leerlauf drehen lassen, bis er sagte AUS.
Dann voll geladen und siehe da, nix verändert.
Irgendwie muss man das Ding doch elegant reseten können
Verfasst: Fr 8. Aug 2025, 16:37
von Lars B.
Hi,
ich habe heute morgen die Frontabdeckung entfernt und das Kommunikationsmodul rausgeschraubt und die Stecker getrennt.
Rausgeschraubt, weil ich so sehr bequem an die Telefonkarte kam und diese gegen eine Vodafonekarte tauschte.
Bei der Aktion den Roller stromlos gemacht und auch den DC/DC-wandler gezogen, nach 1min alles wieder rein.
Danach hatte ich wieder eine Restkilometeranzeige.
