Seite 1 von 1
Batterieanzeige 0%
Verfasst: So 13. Jun 2021, 15:37
von hudsonbay
Urplötzlich zeigt die Akkuladung des Yade G5 0% an, obwohl der Akku kurz vorher noch bei 85% war.
Kennt das einer ?
Re: Batterieanzeige 0%
Verfasst: So 13. Jun 2021, 16:37
von didithekid
Hallo,agen
da die Ladezustands-Information vom Akku (BMS) an die Anzeige im Roller übertragen wird (über kleine Pins im Stecker),
könnest Du versuchen, in dem der Akku ab- und wieder angesteckt wird, das Problem verschwinden zu lassen.
Statt Kontaktproblemen im Stecker könnte da natürlich auch echt was defekt sein.
