Wenn ich es richtig verstanden habe müsste man durch linksdrehen des Schlüssels das Lenkradschloss des G5 aktivieren können.
Bei mir lässt sich das Lenkrad aber egal was ich mache danach aber weiter in alle Richtungen drehen. Hat sonst noch einer das Problen, oder mache ich etwas falsch? Freue mich auf eure Antworten.
G5 Lenkradschloss
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 53227
- Tätigkeit: Rentner
- Elekbiker
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 414
Re: G5 Lenkradschloss
wenn Du den Schlüssel einfach nur links drehst, geht doch das Helmfach auf.
Du musst den Lenker nach links einschlagen und beim Schlüssel nach links drehen auf den Schlüssel drücken.
Der Lenker lässt sich dann noch immer etwas bewegen, aber es ist deutlich eine Sperre zu bemerken.
Gruß Frank
Gruß Frank
- PLZ: 31
Hi.
Genauso ist es. Lenker erst komplett nach links, Schlüssel reindrücken und nach links drehen.
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 53227
Danke ! Werde ich gleich mal ausprobieren ! Das mit dem Drücken muss ich wohl überlesen haben.
- Elekbiker
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 414
Sehr gerne, hoffe es funktioniert.
