Der lose Stecker muss halt in die Logolampe gesteckt werden.
Ich meine da sind Anschlüsse
G5: Logo-Leuchten leuchten nicht
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 45481
- Tätigkeit: Steuerfachwirt
- yakamoto
- PLZ: 22089
Re: G5: Logo-Leuchten leuchten nicht
Ist das Logo bei dir denn mit Anschlüssen versehen bzw. sieht es so aus als ob es ein LeuchtLogo ist oder ist es nur ein Stück weißes Plastik
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 52477
Ich gehe davon aus daß alle G5 Leuchtlogos
haben.
Wie gesagt,der Händler meinte ,das es in Deutschland nicht erlaubt wäre , und daher die Logos ausgesteckt sind.
haben.
- yakamoto
- PLZ: 22089
Weshalb sollte es so sein
Ich fahre täglich Mo-Fr durch Hamburg zur Arbeit und zurück. Die Polizei-Dichte ist hier sehr hoch und mich hat bei über 2.500 km noch nie ein Polizist angehalten wegen eines leuchtenden Logos.
Gerade heute hatte ich wieder eine Streife ca. 10 Minuten lang hinter mit und die hätten mich sicher aus dem Verkehr gezogen wenn das sooo Verboten wäre.
Ich finde das MEHR an Licht bei einem Zweirad enorm gut und wichtig
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Das geht schon mit der E-Kennzeichnung und der damit verbundenen Zulassung los. Leuchtende Logos sind nicht zulassungsfähig. Fertig!
Sieht man immer schön bei Showcars und Prototypen, die gerne mal leuchtende Markenlogos auf Messen haben - im verkauften Produkt gibt es das dann nicht.
Zitat: https://www.autolichtblog.de/2017/03/08/e-wie-erlaubt/
Autolicht ist stark reguliert. Praktisch alles, was nach außen leuchtet, braucht eine Genehmigung. Diese kommt heute nicht mehr nur von deutschen Behörden und schon gar nicht vom TÜV. Für die Frage „erlaubt oder nicht“ sind ausschließlich international gültige Genehmigungen nach den Regeln der ECE zuständig. Die drei Buchstaben stehen für Economic Commission for Europe und haben übrigens nichts mit der EU zu tun. Es ist eine UN-Unterorganisation, die in Genf und damit sogar außerhalb der Europäischen Union sitzt. Ist ein Scheinwerfer oder eine Leuchte nach ECE zugelassen, trägt das Teil eine E-Nummer. Zu erkennen ist sie an einem großen E und einer tiefgestellten Zahl, umrundet von einem Kreis. Der große Vorteil jener Nummer ist, dass ein entsprechend markiertes Teil ohne Vorführung bei Sachverständigen wie dem TÜV und Eintragungen in den Papieren eingebaut und genutzt werden darf. Umgekehrt ist eine Eintragung auch gar nicht möglich. Was keine E-Nummer hat, kann auch dieser Weg es nicht legal machen.
Also ganz einfach: auf die Leuchte schauen, ist ein E da, kann man es anmachen.
Ob einen die Polizei anhält oder nicht ist dann einfach Glückssache. Eine Nichtkontrolle macht es aber nicht augenblicklich legal.
dafür gibt es geprüfte und zugelassene Zusatzscheinwerfer
- yakamoto
- PLZ: 22089
Ja, bei zulassungpflichigen KFZs bin ich vollkommen bei dir.
So ist es leider mit dem Logo-Leuchten-Verbot - dabei finde ich z. B. das leuchtende VW-Logo richtig gut (unabhängig von VW)
Ich bin nur davon ausgegangen, dass es bei der 50ger-Klasse unerheblich wäre, da nicht zusassungspflichtige Fahrzeugklasse. Ob das Yadea-Logo ein CE, ECE oder ABE hat, ist zumindest von Außen nicht erkennbar.
Und zerlegen möchte ich die Front nicht noch einmal ohne triftigen Grund. Die Plastikverschraubungen sind dafür nicht ausgelegt...
Ob es bei dem 50ger-Roller wirklich so schlimm bzw. verboten ist lasse ich draufankommen... emmy hat mehr als 800 Stück der G5L-Roller hier in Hamburg mit beleuchteten Logos und alle privaten G5 die ich bisher gesehen habe, haben ebenfalls beleuchtete Yadea Logos
Es war ORIGINAL so vom Händler ausgeliefert und die machen das schon sehr lange so.
Daher, ich bin gut "verkehrsrechtschutzversichert"
- PLZ: 41564
