Defekt kam von einem Tag auf den anderen:
Keinerlei Strom, kein Geräusch von der Alarmanlage, kein Muks.
Support angerufen und ohne Techniker vor Ort eine Switching Box bestellt.
199€ + 75€ Pfand für das Altteil.
2 Tage später kam schon das neue Teil, nach dem Austausch geht wieder alles
Möchte hier kurz den Austausch beschreiben, vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen. Kann man wirklich gut selbst machen.
Benötigtes Werkzeug:
- Kreuzschraubendreher
- Nuss/Sechskant Größe 10
1. Batterien entfernen
2. Sechs Kreuzschlitz-Schrauben am Batteriefach entfernen. Dann das Betteriefach nach oben entnehmen. (Man muss die Batteriekabel etwas vorbeiquetschen)
3. die vier Sechskantschrauben an der Sitzschale lösen. Anschließend die Sitzschalt mitsamt Sitz nach oben wegziehen. (Die Stecker der Batteriekabel habe ich in der Schale gelassen, es reicht, wenn man sie ein wenig anhebt)
4. Die Switching Box ist nun seitlich an der rechten Seite zu sehen. Der Stecker kann von Hand abgezogen werden. Die Box ist mit zwei Schrauben fixiert.
Hoffe das hilft
