Hi
Schaut mal.
Gibt es da ein Verbindungskabel um die Parameter mal auszulesen und ggf. anzupassen?
Danke
Mein Controller vom SLI6
- Roller: Inoa SLI 6
- PLZ: 57635
Re: Mein Controller vom SLI6
Das sieht nach Lingbo Generation 3 Controller aus:
Ist das evtl. diese Form?
http://lingbo-mc.com/en/content/?266.html
Verschiedene Kabel für Lingbo gibt es hier:
Nr.3 könnte es sein:
https://a.aliexpress.com/_Ex3CD91
- PLZ: 57635
Danke Dir.
Ja, die Bauform passt. Aber die Leistung nicht. 2kW beim SLI6? Kann ich mir kaum vorstellen bei einem 4kW Motor, der sich auch locker nach 4kW anfühlt.
Oder übersehe ich da was?
Bei 66V Zellspannung und 100A wären es ja theoretisch 6,6kW. Is quatsch, logo.
Wenn man aber von 4kW Dauerleistung ausgeht, wäre das ein Nennstrom von gut 60A wenn man die 4kW ständig braucht ohne Verluste/Wirkungsgrad. Da kann man dann sicher nochmal 10% draufpacken.
Das Kabel scheint einen normalen 6 pol. ATX Stecker zu haben, wie im PC Bereich.
Ich habe nochmal ein Bild angehängt, das den Controller komplett zeigt.
Du hattest nach dem Kabel gefragt und das Gehäuse des Motor-Controllers ist Bauart Lingbo und Kabel-Auswahl Nr3 sollte auch den passenden Stecker haben.
Das hat einen Molex 6 Pin Stecker:
Vermutlich mit Gen-3 Software zu programmieren.
Die Elektronik in dem fahrzeugspezifischen Controller unterscheidet sich natürlich vom verlinkten Gerät.
Es wird aber wohl ein Controller mit 18 Leistungsendstufen sein und nicht mit 24, also nur für Motoren mit 2-4 kW statt für Motoren mit 4-6 kW.
Ob nun 66 Ampere oder 80 Ampere Contorollereingangsstrom eingestellt sind beeinflusst nur die Beschleunigungs- oder Bergaufleistung, die ja nur einige Minuten anliegt
Deiner ist fix auf 60 Volt eingestellt und veträgt maximal 66 Ampere. Was Du da ggf. noch programmieren kannst musst Du ausprobieren. Rated Power 2.000 Watt wäre Dauergeschwindigkeit um 60 km/h über Stunden.
Vollkommen normal für einen 45er Roller.
![Bild](/imagewrapper/?url=https://m.media-amazon.com/images/I/619cfIBMGKL._AC_SL1500_.jpg)
- PLZ: 57635
Aha, danke für die genaue Erklärung. Das hilft mir wieder weiter.
Ich habe nur eine Sache die ich anpassen möchte; Das Anfahrdrehmoment möchte ich deutlich erhöhen. Zu zweit Bergauf anfahren ist sehr sehr unangenehm.
Evtl. 5 Km/h oben drauf. Dann wäre ich restlos glücklich.![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Ach, was für eine Software sollte den funktionieren?
- PLZ: 57635
Danke für den Link. ![👍🏻](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f44d-1f3fb.svg)
