eGrace Bosch RATED MOTOR SPEED
Re: eGrace Bosch RATED MOTOR SPEED
https://de.aliexpress.com/item/10050023 ... 3717%22%7D Dann baute ich einen stärkeren Lingbo Controller ein. Ist alles deine Entscheidung.
bei den ATU-Rollern mit Bosch-Motor funktioniert meines Wissens der Tausch Original-Lingbo gegen offenen China-Linbo, ggf. mit Umlöten der Kabel.
Vermutlich auch bei NOVA.
PS: der Controller braucht keinen Zugang zur Tachowelle. Dem reichen die Hall-Pulse, um die RPM des Motors zu ermitteln.
Versorgt mit stabilen 75 Volt von einem gesunden Akku, sollten aber auch jetzt schon wenigstens die vorgeggebenen RPM möglich sein, die 45 km/h entsprechen. Der alte Akku wird hier eine Rolle spielen. Aber ein neuer Akku mit altem Controller wird wohl keine 55km/h bringen.
M.Retzbach
- Roller: Nova Motors EGrace
- PLZ: 88276
Um einen neuen Controller werde ich wohl nicht rumkommen....
Und dann ist auch der Akku fällig.
Welche zuverlässigen Quellen gibt es dafür? Ich würde gerne ein Akku mit Gehäuse verwenden, nicht nur in Folien eingeschweißt.
Mit 20 Ah sollte ich eine für mich ausreichende Reichweite von 50 km bekommen
Taugt der was?
https://electropapa.com/de/akku-fuer-el ... 5QQAvD_BwE
Gibt es noch preiswertere Lösungen?
Grüße
Martin
Taugt der was?
Grüße
Martin
in Deutschland kenne ich sonst auch nur den (etwas teureren) Anbieter:
https://www.tzipower.de/72V-20AH-Li-ion ... e-205.html
Selbstimport aus China ist im Garantiefall da etwas schwierig.
Vermutlich vom Ursprung her, aber ähnlich.
https://de.aliexpress.com/item/32837519 ... 947841"%7D
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 22. Nov 2021, 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
In Deutschland ist die Gewährleistung aufgrund der Beweislastumkehr nach 6 Monaten meist nur 6 Monate - Händler kann sich ja immer herausreden, dass der Akku den Winter über nicht nachgeladen wurde. Über 500,- Euro würde ich nur für einen Akku mit Markenakkus z. B. Panasonic bezahlen. Zudem sollte das Ladegerät mindestens 5A haben.
https://de.aliexpress.com/item/10050021 ... f55f1be500
Immer wieder gern genannt: Unser Forenmitglied Fritz Demmer (FDemmer), der sich auf die Akkukonfektion auch für E-Roller jeglicher Art versteht, und eine Menge zufriedener Kunden auch unter den Foristen hat. Schaue z.B. hier rein:M.Retzbach hat geschrieben: ↑Mo 22. Nov 2021, 18:15Um einen neuen Controller werde ich wohl nicht rumkommen....
Mit 20 Ah sollte ich eine für mich ausreichende Reichweite von 50 km bekommen.
viewtopic.php?f=76&t=22932
