LADEGERÄT gesucht (erledigt)
Forumsregeln
Alle Beiträge in diesem Unterforum werden spätestens 90 Tage nach dem letzten Beitrag oder 60 Tage nach dem letzten Zugriff automatisch entfernt.
HP aus Köln
Roller: FD Motors F8 Pro 100 km/h
PLZ: 51061
Beitrag von HP aus Köln »
Roller ist verkauft
Zuletzt geändert von HP aus Köln am Sa 31. Mai 2025, 10:20, insgesamt 1-mal geändert.
HP aus Köln
PLZ: 51061
suche Ladegerät 84 V 10 A Chogori 8 Pin
wäre super wenn ich wenigstens einen Tip bekomme
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: suche Ladegerät 84 V 10 A Chogori 8 Pin
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo @HP aus Köln und herzlich willkommen im Forum.
Ich habe mal deine beiden Beiträge hier zusammengefasst. Es macht keinen Sinn, den einen unter "Ladegeräte" und den anderen unter "Suche" zu posten.
Die Belegung der Chogoristecker kann unterschiedlich sein. Daher die Fragen: Gibt es noch ein altes defektes Ladegerät, an dem man sich orientieren kann? Welcher Roller ist das denn?
Weniger leistungsfähige Ladegeräte, z.B. 8A, sind kein Problem. Dauert halt ein bisschen länger. Die Spannung muss stimmen, also hier 84V Ladeschlusdspannung für einen 72V-Akku.
Sowas habe ich wahrscheinlich im Regal. Aber wie gesagt - es braucht mehr Infos, damit es am Ende auch funktioniert.
Schöne Grüße, Bertolt
HP aus Köln
PLZ: 51061
Erstmal herzlichen Dank für die Antwort. Es ist
ein Roller FD Motors F8 pro mit fester Batterie
und der chogori hat 8 Pin
HP aus Köln
PLZ: 51061
ps..das alte Ladegerät habe ich
HP aus Köln
PLZ: 51061
Der FD Motors F8 pro wurde damals
auch als Black Bomber bezeichnet
Schnabelwesen hatte versucht klar zu machen, dass jeder Hersteller die kleinen Pins des Chogori-Steckers (Nr. 3 und 4-8) anders belegt.
Kennst Du die Pin-Belegung bei deinem Roller ?
Wir vermuten jetzt einen großen fest eingebauten Akku, der 72 Volt Nennspannung hat und dessen Ladegerät bei Ladeschluss 84 Volt abschalten muss.
Das originale Ladegerät hat offenbar bis zu 10 Ampere-Ladestrom. Weniger Strom geht natürlich, dauert aber länger, beim Aufladen.
https://de.aliexpress.com/item/10050067 ... ry_from%3A
Zuletzt geändert von didithekid am So 11. Mai 2025, 19:07, insgesamt 2-mal geändert.
HP aus Köln
PLZ: 51061
nein. kenne ich nicht..von Elektrik habe ich 0 in Klammern Null Ahnung..leider
ich fahre seit 5 Jahren Elektro aber habe durch Diebstahl oder wirtschaftlich
irreperable Schäden bei 2 Fahrzeugen schon viel Geld verloren...
jetzt ist es scheinbar wieder soweit
deswegen suche ich hier Hilfe
Schnabelwesen
PLZ: 2411
HP aus Köln hat geschrieben:
So 11. Mai 2025, 18:49
Nee, noch nicht 😉.
Der Akku ist also fest eingebaut. Die Chogoribuchse am Roller wird nur zum Laden verwendet. Und die Batterie ist Lithiumionen - oder Blei?
Wenn das ein Lithiumionen-Akku ist, kannst du mir das alte Ladegerät schicken. Dann konfiguriere ich dir ein passendes.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Und nochwas: Ist das denn sicher, dass das Ladegerät kaputt ist? Oder könnte es auch an der Buchse, den Kabeln oder dem Akku liegen?
Also was genau ist das Problem?
Zurück zu „Ich suche...“
