Eigenbau Akkupack 48V - 30 Ah LI-ION
Verfasst: Sa 3. Dez 2016, 12:21
Hallo für meinen Bossman plane ich mir einen Lithium (Li-ion) Akku zu bauen mit 30Ah.
Zum Motor muss man sagen, laut Hersteller max Peak Leistung 2000W.
Bedeutet bei 48V werden maximal 41,6 A benötigt.
Der Akku soll ein 13s12p werden aus Einzelzellen.
Folgende Komponenten sollen verbaut werden.
156x Samsung INR18650 25R
Daten:
Kapazität Nominal 0,2C 2500mAh
Min. Kapazität 2460mAh
Nennspannung 3,6V - 3,7
Ladeschlussspannung 4,2V±0,05
Entladeschlussspannung 2,5V
Max. Entladestrom konstant 20A
Max. Entladestrom Puls (<1sec) 100A
Schutzschaltung (BMS) nicht vorhanden
Ergibt eine min. Spannung von 46,8 Volt und max. Von 48,1 Volt.
Um dem ganzen Akkupack mehr Stabilität und Sicherheit zu geben werden Battery spacer verwendet, damit die Akkus sich nicht gegeneinander berühren und erwärmen.
Die Zellen werden miteinander verlötet und auf dem Pluspol zusätzlich Isolationsringe verwendet.
Als BMS wollte ich ein 60A 13S verwenden.
Entweder dieses:
http://shop.lipopower.de/BMS-4-13S-60A- ... t-Balancer
Oder
https://www.ebay.de/itm/371789848490
13S 48V 54.6V 60A Li-Po Li-ion PCB BMS Batterie Schutz Board Leiterplatte Panel
Hat jemand erfahrung mit dem einen oder anderen BMS ? Sind beide zu empfehlen ?
Sind die Komponenten passend zu einander ?
Ladegerät ist noch offen, vielleicht hat der eine oder andere eine Empfehlung.
Für Hilfe wäre ich dankbar. Elektrische Grüße
Daten:
Entweder dieses:
Oder
