Seite 1 von 1
Motor läuft im Stand
Verfasst: So 3. Feb 2019, 12:56
von master_wilmer
habe heute mal meine E-Roller getestet. Er ist aufgebockt und der Motor läst sich starten, so das ich Vollgasgeben kann. Ist da irgendwo eine steckverbing die sich vielleicht gelöst hat?
Gruß Carsten
Re: Motor läuft im Stand
Verfasst: So 3. Feb 2019, 13:48
von MEroller
Ähm, wenn man einen E-Roller aufbockt, per Schlüsselschalter einschaltet und dann am Fahrgriff dreht MUSS sich der Motor drehen. Oder dreht er sich trotz Fahrgriff auf Leerlauf? Dann müsste man im Controller die Mindestspannung vom Fahrgriff-Signal höher programmieren.
Verfasst: So 3. Feb 2019, 15:32
von master_wilmer
Ich kann mich erinnern dass es eine Sperre im Ständer eingebaut war das das nicht passieren kann. Oder täusche im mich da?
Verfasst: So 3. Feb 2019, 15:38
von turbofoen
Auf dem Hauptständer läuft beim Unu auch der Motor. Einen Killswitch gibts nur am Seitenständer.
Das ist bei Verbrennern idr. auch so.
Ich denke also, dass es ein normales Verhalten und so gewollt ist.
Verfasst: So 3. Feb 2019, 16:29
von master_wilmer
Dann bin beruhigt. Ist mir vorher noch nicht aufgefallen.
Verfasst: So 3. Feb 2019, 16:39
von Corsair
master_wilmer hat geschrieben: ↑So 3. Feb 2019, 12:56
Gruß Carsten
moin moin,
nur auf dem Seitenständer ist eine elektronische Sperre zum starten,
bzw. bei ausklappen des Seitenständers geht die Startfunktion aus.
Der Hauptständer hat diese Funktion nicht. Macht ja auch keinen Sinn
