Seite 1 von 3
Tagfahrlicht ohne Abblendlicht - gelöst
Verfasst: Do 31. Jan 2019, 22:25
von Ralf70
hinter der vorderen Lenkerverkleidung findet man ein kleines viereckiges Relais. Wenn man das einfach aussteckt (weißer 4-poliger Stecker) erhöht man die Reichweite und man hat ein echtes Tagfahrlicht ohne dauergeschaltetes Abblendlicht. :D
Re: Tagfahrlicht ohne Abblendlicht - gelöst
Verfasst: Fr 1. Feb 2019, 15:25
von Kanty0
Hi,
na das ist ja mal einen Botschaft zum neuen Jahr.
Könntest Du freudlicherweise mal ein Bild davon einstellen?
Danke bereits vorab und dann gutes Rollern.
Verfasst: Fr 1. Feb 2019, 16:49
von Ralf70
Hier das gewünschte Foto.
Verfasst: Fr 1. Feb 2019, 19:44
von MEroller
Das ist eher eine Briefmarke (Thumbnail) als ein Foto :D
Verfasst: So 3. Feb 2019, 12:49
von master_wilmer
habe bei mir mal nachgeschaut.Vorne unter der Verkleidung gibt es bei mir nicht diese kleine Box/Relay nicht. Kannst du mal den genauen Ort definieren wo die sitzt?
Gruß Carsten
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 23:57
von Ralf70
Kann jetzt kein Foto machen. Ich erkläre: Du musst die vordere Abdeckung der Lenkstange abbauen, als würdest du an die Behälter für die Bremsflüssigkeit wollen. Da drinne ist nur ein Relais. Du wirst es dort finden. Es ist noch mit einem weißen Kabelbinder in dem ganzen Kabelgewirr verzurrt. Kannst mich auch anrufen wenn du nicht weiter kommst: 01633002101 ab 18.00 Uhr. Gruß Ralf
Verfasst: So 17. Feb 2019, 14:02
von master_wilmer
So,
wenn man an der richtigen Stelle sucht findet man das Relais auch. Ist ausgebaut und Siehe da ich kann nur mit LED Tagfahrlicht fahren und wenn die Dämmerung einbricht schalte ich das Abblendlicht hinzu. :D
Verfasst: So 17. Feb 2019, 20:27
von Theo
Genau so geht es und wirklich sehr einfach, man kann es später wieder zurück bauen, Relais wieder mit dem Stecker verbinden.
Mfg Theo
Verfasst: So 17. Feb 2019, 20:43
von Ogon
Ich habe es jetzt auch gefunden. Hatte vorher die falsche (untere) Abdeckung entfernt.
Jetzt kann ich bei erster Schalterstufe vorne mit LED Licht und hinten ist das Rücklicht auch an.
Peter
Verfasst: Mo 1. Apr 2019, 17:02
von JMW_Stg
welchen futura soll denn das betreffen? Am Classico kann ich zumindest entlang der Lenksäule nichts finden, ausser es ist der Lenker an sich gemeint.
