Seite 1 von 1
Kopflager Robo 80
Verfasst: Mo 13. Mai 2024, 16:59
von Tomfe
Mahlzeit allerseits,
Ich habe ein kleines Problem
Beim Bremsen mit Links ist alles gut.
Wenn ich mit rechts Bremse scheint nur das Vorderrad zu Bremsen, soweit wohl OK
Aber das Ruckelt ordentlich, könnte wohl zuviel Spiel am Kopf Lager sein ?
Futura, wie geht es weiter ?
Gruß Tom
Wenn jemand anders Ideen hat , raus damit
Re: Kopflager Robo 80
Verfasst: Mi 15. Mai 2024, 10:03
von Simon S. Futura Support
Hallo Tomfe,
Wahrscheinlich hat das Lenkkopflager ein wenig spiel. Meistens reicht es wenn man dieses ein wenig nachzieht/einstellt.
Falls du Hilfe damit brauchst melde dich gerne bei uns: https://elektroroller-futura.de/kontaktieren-sie-uns
LG dein Futura Team.
Verfasst: Do 16. Mai 2024, 08:16
von Tomfe
Moin Simon,
Danke für die Info
Hast du noch die beiden Maulschlüssel Größen für mich ?
Danke
Gruß Tom
Verfasst: Do 16. Mai 2024, 13:24
Hallo Tomfe,
Es müssten 32 und 36 sein.
Verfasst: Mo 27. Mai 2024, 16:33
von Tomfe
Hallo Team,
Heute dann das Lenkkopflager eingestellt, war easy.
Darf nur nicht zu fest sein, sonst wird die Lenkung schwergängig.
:D
Gruß Tom
