Seite 1 von 1
Falcon 3400 Gasgriff
Verfasst: Di 5. Mär 2024, 14:53
von bergmensch
Meine Frau bemängelt, dass an ihrem Falcon wenn sie an eine Kreuzung heranfährt (also den Gashebel loslässt und bremst) der Roller immer noch mal kurz "vorwärts springt", also irgendwie nochmal kurz Gas gibt. Ich kann es selbst nicht probieren, da ich schwerbehindert bin.
Kennt das Symptom jemand?
Wie kann man den Gasgriff abbauen? Die Inbusschraube dreht ja durch (genau wie am Griff links) und eine andere Schraube, die den Gasgriff am Lenkerrohr hält, habe ich nicht gefunden. (ein Video von Futura gibt es dazu leider auch nicht)
Re: Falcon 3400 Gasgriff
Verfasst: Di 5. Mär 2024, 15:39
von didithekid
mein Tipp an deine Frau wäre: zur Ampel hin mit der linken Bremse (also hintere Bremse) anzubremsen.
Sobald der linke Bremsgriff weit genug gezogen wird, stoppt jegliche Motorfunktion, egal was die rechte Hand am Gasgriff gerade für Manöver vollführt, um mit kurzen Fingern an den rechten Bremshebel zu gelangen. Danach kann man mit der rechten Bremse (also Vorderrad) ja zusätzliche Bremskraft aufbauen, um rechtzeitig an der Haltelinie zum Stillstand zu kommen.
Auch am rechten Bremshebel ist natürlich ein Schalter, der bei Betätigung den Motor aus und das Bremslicht ein schaltet. Die wenigsten Fahrer lassen aber den Gasgriff vollständig los, wenn Sie zum rechten Bremshebel greifen und in dem Sekundenbruchteil, wenn die rechte Hand zugreift, passieren erstaunliche Effekte.
Die China-E-Gasgriffe haben meist sehr versteckt ein Loch für einen dünnen "Imbus"-Zugang mit dem die Klemmschraube am Lenker gelöst werden kann. Vermutlich aber nicht nötig, die zu lösen.
