Seite 1 von 1
Classico Li Bremshebel
Verfasst: Di 26. Sep 2023, 16:33
von bob1
ich habe eine aktuelle Classico Li 45er Windschild Version und die gute ist blöderweise nach links weggekippt und der Bremshebel dabei gebrochen. Gibt es die passenden Teile nur von Futura oder weiss zufällig jemand ob man diese einfachen Hebel sonst irgendwo noch bekommt. Ist nur eine Schraube ohne Zug dran, aber der Drucktaster hinten und der Bremsknopf vorne müssen ja sauber passen.
Danke im voraus und Gruss an alle
Re: Classico Li Bremshebel
Verfasst: Di 26. Sep 2023, 18:55
von qwert0815
wenn Du nicht bein Hersteller kaufen willst, hilft nur nach den Bildern ersatz zu bestellen. Mache ich mit meinem Kumpan 1954 auch so. Hab so z.B. fast die komplette Bremsanlage vorn und hinten erneuert.
anbei Links die evtl. hilfreich sein könnten:
https://www.scooter-attack.com/de/rolle ... armaturen/
oder
https://www.roller.com/bremstechnik/bre ... emssattel/
Viel Erfolg!
LG Martin
Verfasst: Di 26. Sep 2023, 20:38
von bob1
Danke für die Tipps! Einen einfachen Hebel für unter 10€ hab ich testweise schon bestellt, aber der hatte noch zuviel Spiel, mit Pumpe wäre eine Überlegung, mal schauen was Futura als Ersatzteil anbietet, habe dort auch angefragt
Verfasst: Fr 29. Sep 2023, 16:04
von Elektroroller.Futura
Wir haben leider nur die komplette vordere Bremsanlage.
Du findest Sie auf der Futura Homepage hier:
https://elektroroller-futura.de/shop/e- ... windschild
Wenn du einen einzelnen Bremshebel woanders findest, wäre es natürlich für dich günstiger.
Vielen Dank
Mit besten Grüßen
Elektroroller Futura
Verfasst: Di 24. Okt 2023, 14:57
von Afunker
Ich bin zu faul da
https://www.vaderparts.com/ durch zu sehen....
Vielleicht sind da Bremshebel dabei die auf deine Sunra passen?
Denke dran: Da ist noch ein Bremslichtschalter dran. Nicht das der auch in Mitleidenschaft gezogen wurde....? (die gibt es bei jedem Rollerhändler)
