Seite 1 von 1
ECU
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 18:38
von Heron35
Habe heute den Vorderreifen meines Hawk2
gewechselt. Wollte eine kleine Fahrt machen.
Die Fahrt ging ziemlich genau 1 Meter.
Ich meinte ein leises klacken gehört zu haben. Display geht noch jedoch bewegt sich der Roller nicht mehr. Oben links leuchtet ein rotes Ding mit der Bezeichnung ECU. Hat jemand einen Tip für mich was passierte sein kann?
Danke und Gruß
Re: ECU
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 20:00
von Prinz_von_Sinnen
Erstmal hat das nichts mit dem Vorderrad zu tun.
Ich denke dir ist die Sicherung rausgeflogen. Passiert das öfter solltest du Sie gegen eine von Siemens oder ABB wechseln.
Die Originalen sind rott, und die genannten kosten nur ein Paar Euro.
30 - 32 Ampere, träge.
Die Sicherung befindet sich unter dem Sitz.
Re: ECU
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 20:01
sicher das ECu leuchtete?
Re: ECU
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 20:23
von Heron35
Ja, oben links leuchtet ECU. Das mit dem Reifen war bestimmt Zufall. Meinst Du mit Sicherung den Kippschalter unterm Sitz. Es funktioniert noch alles. Licht, Hupe, Display etc. Nur halt wenn ich Gas gebe tut sich nichts.
Re: ECU
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 20:55
von ToBeDefined
Aber du hast nicht gleichzeitig die Bremse gedrückt (beim Ausprobieren). Das erinnert mich nämlich an meine Versuche.
Re: ECU
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 04:40
von Heron35
Das heißt?
Re: ECU
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 09:53
von Futura_Support
Hey,
ECU steht fürs Steuergerät, heißt irgendwie musst du dir das abgeschossen haben. Stand der Roller möglicherweise draußen, irgendwie im Regen oder im Regen gefahren?
Re: ECU
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 12:34
von Heron35
Ok, also neues Steuergerät. Roller stand in der Garage und wurde nicht im Regen gefahren. Danke
Re: ECU
Verfasst: Mo 28. Apr 2025, 07:55
von Bikely1702
Habe ein elektromoped und damit ein Problem
Es scheint ständig ECU auf.
Wie bekommt man dieses weg
