Seite 1 von 1
Robo s, Vorderradgabel
Verfasst: Sa 13. Aug 2022, 14:35
von Theo
Hallo, die Gabel macht Geräusche, kann man da was einstellen?
Lenkerspiel, wie die Verkleidung abbauen?
Wer hatte das selbe und wie gelöst?
Danke für jede Hilfestellung.
Gruß Theo
Re: Robo s, Vorderradgabel
Verfasst: Sa 13. Aug 2022, 23:36
von didithekid
Hallo Theo,
FUTURA hat ja einige Demontagevideos zum ROBO-S gedreht die da vielleicht Einblick geben:
https://elektroroller-futura.de/elektro ... -tutorials
Das Lenkkopfplager (Mit Plastikhaube) sieht man in Teil 2 neben dem Zündschloss.
Geräusche müssen ja noch nichts Schlimmes sein, aber ein Lenkkopf-Lager darf nicht hin und her wackeln, aber auch nicht (beim Nachstellen) zu fest geklemmt werden. Wenn es nur die Plasik-Teile der Karosserie sind, die Geräusche machen und am LKL Nichts wackelt, um so besser.
In der Hauptuntersichung alle zwei Jahre wird auch das LKL geprüft. Spiel ist da genauso zu bemängeln, wie Einrasten beim Lenken. Wenn sich Lager Kugeln ins Metall gedrückt haben, muss getauscht werden.
Verfasst: Mo 15. Aug 2022, 10:39
von E_Roller_Techniker
Theo hat geschrieben:
Gruß Theo
Wie hören sich die Geräusche ungefähr an?
Für Lenkkopflager Verkleidung vorne abbauen, oben am Lenker kann die Verkleidung übrigens dran bleiben.
Für das nachziehen eine Große Rohrzange holen und dann am Lenkkopflager den oberen ring wieder fest ziehen, bei Gelegenheit etwas Fett in das Lager machen falls dieses Trocken sein sollte.
Verfasst: Mo 15. Aug 2022, 15:14
von Kadett 1
Wenn ich große Rohrzange höre dann denke ich an Meiser Röhrich... Bitte nicht ohne Sinn und Verstand zu Werke gehen " Gefühl" ist das Stichwort :!:
Verfasst: Di 16. Aug 2022, 00:44
von Prinz_von_Sinnen
>>Ich sach noch " Werner, fahr nicht nach Kiel bei diesem Wetter", aber Werner ....
