Seite 1 von 2
Rücklicht Elettrico L
Verfasst: Sa 30. Jan 2021, 12:23
von Bubuthetiger
Wer kann mir helfen und weiss wie ich an
der blöden Rücklicht birne dran komm. Brennt nicht und ich komm da einfach nicht dran. Kann doch nicht sein das ich den ganzen roller auseinander bauen muss.
Re: Rücklicht Elettrico L
Verfasst: Sa 30. Jan 2021, 23:26
von didithekid
weil es länger dauern kann, bis sich Jemand meldet, der genau den Roller hat/kennt,
hier meine Vermutung wie man zur Rücklicht-Birne gelangt:
Versuch mal (liegend), ob Du mit der Hand am Hinterrad vorbei innen an das Gehäuse vom Rücklicht kommst.
Sehr wahrscheinlich geht dort das mittlere Kabel in einen Lampensockel( üblicherweise) mit Bajonet-Arretierung, den man also etwas verdrehen muss,
bevor man den Sockel dann mit der Glühlampenfassung und der Birne herausfummel kann.
Hier, wie das Ersatzteil der Sunra Grace (mit den drei Kabeln für zwei Blinker und das Rücklicht) aussieht:
https://www.gran-scooter.com/spare-part ... anguage=en
Im eingebauten Zustand da von innen ran zu kommen, ist vermutlich etwas Fummelei im "Blindflug".
Verfasst: So 31. Jan 2021, 14:03
von Bubuthetiger
Danke hab ich schon versucht. Da ist noch ein plastik schutz unter. Den bekomm ich nicht ab.Ixh versuche es nochmal wenn ich zeit habe. Danke erstmal.
Verfasst: So 31. Jan 2021, 19:17
von Romiman
Oder der Zugang ist "von innen" vorgesehen:
Schau mal ins Helm- bzw- Batteriefach. Vielleicht gibt es da hinten eine Art Wartungsklappe, oder Du findest Schrauben oder Spreiznieten, mit denen Du das ganze Fach nach oben herausnehmen kannst.
Verfasst: So 31. Jan 2021, 19:26
von Peter51
Ich befürchte, dass man das Helmfach ausbauen muß um an das Rücklicht zukommen.
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 07:10
von Bubuthetiger
Hab auch schon das helmfach ausgebaut aber komme trotzdem nicht ran. Hier schrieb ja jemand der den gleichen roller hat das ein kabel falsch gesteckt ist. Weil wenn ich bremse geht auch das rücklicht.Hab ihn schon angeschrieben welches kabel es ist. Hoffe er meldet sich.
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 20:21
von didithekid
In der Tat nicht so einfach: Sorry, dass ich Zugang von unten vermutet hatte.
Der Radkasten ist mit diesem Teil:
https://www.gran-scooter.com/spare-part ... -1353.html
komplett Zu gemacht und das Rücklicht-Blinker Teil sitzt (von da nicht zugänglich) darüber.
Wenn es auch nach Entfernung des Akku-kastens keine Möglichkeit gibt, da hinzugreifen, muss wohl mindestens eine der hinteren Verkleidungen ab, um dort wo die Kabel und Sockel sind, hinzugelangen. Die Seitenverkleidungen haben unten auch eine Halteschraube zum Radkasten. Vielleich kann man sich weiterhangeln, wo es noch Befestigung gibt.
Vermutlich ist - wie üblich wenn kein LED - ein Kombileuchtmittel = Glühirne mit je einer Glühwendel für Rücklicht (5 W) und Bremslicht (21 W) installiert. Brems- und Rücklicht kommen da aus der gleichen Birne.
https://www.amazon.de/Osram-ORIGINAL-So ... 5598531915
Aber eine Wendel ist offenbar kaputt oder hat keinen Kontakt.
Da hilft es Nichts, da muss man ran.
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 07:16
von Bubuthetiger
Danke hilft mir schon weiter. Werde zeitnah nochmal ein versuch starten und mich dann melden.
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 16:45
von Futura Support
über dem Hinterrad ist eine Plastikverkleidung.
Entweder du Keilst was dazwischen oder du ziehst das Plastik runter.
Danach kommst du an die Drehverschlüsse von den Lampen. Es ist ein 21W/5W 12V Lampe drin.
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 19:22
von Bubuthetiger
Aber warum brennt die birne wenn ich bremse. Es geht das bremslicht und wenn ich bremse auch das Rücklicht . Allso muß es doch falsch verkabelt sein ? Es ist ja eine eine birne die nicht mit Bremslicht zusammen ist.
