Reparatur Motor Hawk
Verfasst: Di 5. Jan 2021, 09:43
Ich habe das Problem dass bei meinem Hawk der Motor defekt ist.
Das heist ich denke es ist nicht der Motor direkt sonder ein Lager.
Die Lager oder eines davon hat schon im Vorfeld geräusche gemacht und von
einem zum andern Moment war der Motor extrem schwergängig.
Man hat gespürt dass wenn man Gas gibt dass der Motor drehen will es aber nicht
geht weil er festgehalten wird. Auch schieben war nur mit großem Kraftaufwand möglich.
Ich habe dann aus Zeitmangel eine neuen Motor geordert und eingebaut.
Somit habe ich jetzt Zeitdruck mehr, aber den Motor instandsetzen würde ich schon gerne.
Dann hätte ich Ersatz.
So nun zu meinem Problem, ich habe alle Schrauben am Motor (Außenherum beidseitig) entfernt.
Die Motorausenschalen lassen sich aber nicht abziehen. Hat das schon jemand einmal gemacht?
Wo muss ich ansetzen um die Schalen von der Achse abzuziehen?
Mein gedanke ist die Felge außen zu unterlegen und die achse in eine Richtung mit einem Gummihammer
Vorsichtig auszutreiben, aber in welche Richtung? oder ist das egal.
Ich hoffe auf Eure Erfahrungen
Jürgen
Jürgen
