Seite 1 von 1
Hawk 3000 Bleiakku, einen zusätzlichen Einbauen????
Verfasst: Di 27. Aug 2019, 16:13
von Theo
Hallo, würde es gehen zu den 6 Bleiakkus die ja original sind noch einen 7 einzubauen????
Würde das der Controller verkraften?????
Bei den 6 verbauen ist die Spannung so ca. 72volt, mit dem 7 Akku so ca. 84volt.
Wie gesagt würde das der Controller verkraften.
Wer hat die Daten von dem original Controller der verbaut ist.
Danke für jede Antwort und Hilfe.
Mfg Theo
Re: Hawk 3000 Bleiakku, einen zusätzlichen Einbauen????
Verfasst: Di 27. Aug 2019, 16:31
von Der-Surfer
Ich glaube nicht, das es eine gute Idee ist.
Die 6 Zellen haben vollgeladen ja schon ca. 83 -84 Volt. (72V ist die Nennspannung)
Das org. Ladegerät kann dann auch nicht mehr verwendet werden
Verfasst: Di 27. Aug 2019, 17:12
von Fasemann
Man sollte es einfach probieren, der günstig Controller vom GoE, Benzhiu, Masini ...Clone ist für 48 V ausgelegt und kann durchaus etwas mehr ab. Ich habe einfach zu den 48V ein Paket aus 2 *6V mit 24 Ah dazugeschaltet. Das ganze war nur zu spät, da die Klötze schon fast 4000 km runter hatten.
Achim hat dem Roller ein frei Hand konfektionierten Akku spendiert und ist mit der Spannung auch höher gegangen.
Vielleicht findet man Daten zum Controller im Forum oder im Netz, oder einfach mal ein paar Zellen dazuklemmen und gucken was passiert.
Ein Klotz dazu geht vielleicht nicht, aber Möglichkeiten gibt es bestimmt.
viewtopic.php?f=58&t=6895
viewtopic.php?f=58&t=6578
