Nein das Laden im Helmfach ist möglich. Dadurch das der Sitz nicht bündig abschließt kann die Wärme die entsteht rund herum am Sitz entweichen. Das Ladegerät selbst wird zwar warm aber nicht so heiß das irgendwelche Schäden am Plastik oder so entstehen könnten und entzünden auch nicht.Autosammler hat geschrieben: ↑So 23. Okt 2022, 19:03Diese Möglichkeit wurde oben bereits als Option genannt. Es gab allerdings allgemeine Bedenken wegen möglicher Hitzeentwicklung während des Ladens im Fach unter der Sitzbank. Sollte das gefahrlos möglich sein, wäre hier mit einer verbindlichen Aussage sicher einigen geholfen.
Mit "MA" war Mitarbeiter/innen gemeint.
Diebstahlsicherung für Robo-s netzteil auf reisen
Futura_Support
- Roller: Futura
- PLZ: 56332
Re: Diebstahlsicherung für Robo-s netzteil auf reisen
Futura_Support
- Roller: Futura
- PLZ: 56332
Ein Lüfter wäre nicht Zwangshaft nötig aber möglich wäre es.Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: ↑Do 27. Okt 2022, 21:27Nur warum sollten die ohne Not die Verantwortung übernehmen?
Notfalls bau einen Lüfter ein, der das Fach belüftet.
Es gibt sehr Kleine Leistungsfähige Lüfter, werden bei 1HE Server eingebaut.
Oder eher leisere 80er Lüfter.
- Robo-s Italy FVG
- Roller: Sunra/Futura Robo-s
- PLZ: 33080
- Land: anderes Land
Ich habe versucht, die Temperatur meines Ladegeräts zu messen, jetzt erreicht es in einer Garage bei 5 ° C Temperaturen von 45 ° C mit aktivem Kühlgebläse. Ich wage nicht, mir vorzustellen, was passieren könnte, wenn ich es unter den Sattel legen würde ... Ich würde den Roller schmelzen.Futura_Support hat geschrieben: ↑Fr 21. Okt 2022, 16:32Wir sind mit unserem Robo auf einer Messe gewesen, dort mussten wir zwischendurch unseren Roller auch mal Laden. Damit das Ladegerät sicher ist und nicht geklaut werden kann habe ich es in den Helmfach unter dem Sitz gelegt, wenn man die Sitzbank schließt ist gerade noch so viel Platz das dass Kabel da durch passt und nicht gequetscht wird. So kann man ganz einfach das Kabel in die Steckdose stecken und auf der anderen Seite das Kabel ein kleines stück raus hängen lassen damit man den Roller vorne unter dem Sitz zum Laden anschließen kann.
ist es irgendwo im Handbuch oder auf einem von Sunra unterzeichneten Papier angegeben? denn im Falle einer Panne im Rahmen der Garantie ist das einzige Wort im Forum nicht gültig und nach meiner Erfahrung ist die Firma sehr zurückhaltend mit einer einfachen Reparatur im Rahmen der GarantieFutura_Support hat geschrieben: ↑Fr 4. Nov 2022, 17:04Nein das Laden im Helmfach ist möglich. Dadurch das der Sitz nicht bündig abschließt kann die Wärme die entsteht rund herum am Sitz entweichen
- Sven_S64
- Roller: Sunra Robo S
- PLZ: 32689
Ich habe das Ladegerät nach dem Regen nur zur Demonstration der Kabelsicherung fotografiert…. Ich schätze das Laden im Regen macht man nur 1x…Autosammler hat geschrieben: ↑Fr 30. Sep 2022, 16:49Da ich über dieses Problem auch nachgedacht habe, kam beim Anblick des Bildes folgende Fragen auf:
1. Wie reagiert das Ladegerät auf Regen?
2. Überhitzt das Ladegerät unter der Sitzbank?
Ingo
- Autosammler
- Roller: Sunra Robo-S
- PLZ: 48
Die Befürchtung habe ich auch. Hat die vorher diskutierte Wasserfestigkeit schon mal jemand hier erfolgreich getestet?Sven_S64 hat geschrieben: ↑Fr 30. Jun 2023, 22:17Ich habe das Ladegerät nach dem Regen nur zur Demonstration der Kabelsicherung fotografiert…. Ich schätze das Laden im Regen macht man nur 1x…Autosammler hat geschrieben: ↑Fr 30. Sep 2022, 16:49Da ich über dieses Problem auch nachgedacht habe, kam beim Anblick des Bildes folgende Fragen auf:
Ingo
Seit 09.2021 begeistert vom Robo-S als Kurzstreckenfahrzeug bis ca. 35 km bei entsprechendem Wetter.
THG-Quote erfolgreich ausgezahlt bekommen.
Verrückter Autosammler mit derzeit 8 Autos, die man sich zum Teil hier anschauen kann.
