Mangosteen M1 Entdrosselung, neues Problem
Doedel
Roller: Mangosteen X-9
PLZ: 86
Beitrag von Doedel »
Hallo Zusammen, bin neu in dem Forum.
Ich habe gestern den oben beschriebenen E-Chopper X9 oder M1 wie er genannt wird erhalten und zusammengebaut.
Hauptgrund für den Kauf war das problemlose entdrosseln mit dem Klammergriff (Bremse Gashebel).
Aber wie es scheint habe ich eine neue Version erhalten. :roll:
Beim Zündung einschalten, schaltet er automatisch in Stufe 2, und er hat jetzt rote Bremshebel (anders als bei den anderen Beschreibungen)
Egal wie man es dreht und wendet schaltet er nicht in Stufe 4.(Es scheint diese aber zu geben, denn beim Zündschlüssel drehen leuchten alle Modi auf: 1 / 2 / 3 und 4.
"Zündung" an, auf stufe 1 schalten-Zündung aus, danach Bremse + Gashebel. Kein Symbol leuchtet auf und der Roller fährt normal.
Das Selbe mit Ständer auf und zu probiert, ebenfalls erfolglos.
Werde die Tage nochmal genauer prüfen ob die Geschwindigkeit sich irgendwie ändert, bei den oben beschriebenen Versuchen.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen oder Lösungsansätze? Verbauter Motor Controller ist der M1S
VG
Doedel
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Re: Mangosteen M1 Entdrosselung, neues Problem
Beitrag von DBuegel »
Es gibt verschiedene Ausführungen.
Bei manchen muss Gas+Bremse+roter Knopf gerückt werden.
Wenn Du Pech hast, hast Du eine Ausführung, wo nur auf 25 gedrosselt werden kann.
Viel Glück
Zurück zu „Futura / Sunra“
