Seite 1 von 2
Unvermittelt Vollgas
Verfasst: Mo 1. Jul 2019, 06:20
von Gerry12
bei meinem HL3.0 gibt es neuerdings ein Problemchen, was nicht ganz ohne ist:
Wenn ich einen Beschleunigungsvorgang abbreche, um zu bremsen, die Bremse dann loslasse, gibt der Roller plötzlich Vollgas! :o
Das macht er nicht immer, aber immer öfter! ...musste deswegen schon eine Vollbremsung hinlegen! :x
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Vielleicht der Gasdrehgriff? Hat der evtl. eine Rekuperation, die da spinnt?
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen!
Einen schönen Wochenanfang Euch allen!
Gerry
Re: Unvermittelt Vollgas
Verfasst: Fr 5. Jul 2019, 18:35
von MEroller
Klingt tatsächlich nach einem fehlerhaften Hallsensor im Fahrgriff - könnte auch ein Kabel/Steckerproblem sein, Feuchte, ...
Verfasst: Fr 5. Jul 2019, 19:05
von Peter51
Wahrscheinlich ist das schwarze Massekabel (0V) vom Hallgriff lose.
Verfasst: Fr 5. Jul 2019, 19:21
von Gerry12
Hallo und danke für die Antworten!
Ein neuer Gasgriff ist unterwegs....hoffe er kommt zeitnah, denn er muß erst in China bestellt werden!
Für meinen HL3.0 sind anscheinend keine Ersatzteile bei meinem Händler vorrätig, er hat scheinbar nur Teile für die "Harley"!
Tja, wie man's macht, macht man's verkehrt! :(
Werde jedenfalls berichten, ob sich das Problem dann gelöst hat!
Ein schönes WE,
Gerry
Verfasst: Fr 5. Jul 2019, 21:50
von Peter51
Ich schaute da einmal genau nach, vielleicht kann man das schwarze Kabel am Hallgriff/ Stecker wieder anlöten?
Verfasst: Sa 27. Jul 2019, 09:19
von Gerry12
diese Woche ist der Gasgriff angekommen, auf Gewährleistung, versteht sich!
Dafür vielen Dank an kt-Mettingen! :-)
Werde den demnächst einbauen, wenn es etwas kühler ist und dann berichten, ob sich was geändert hat!
Gruß Gerry
Verfasst: So 29. Sep 2019, 16:06
von Gerry12
So, nun bin ich endlich mal dazu gekommen, den neuen Gasgriff einzubauen! ;)
Wodurch das Problem entstanden sein könnte, mag das Foto zeigen:
Den neuen Griff habe ich dann etwas anders gedreht, nun sieht das so aus:
Ob sich das Problem , mit der unvermittelten Gasannahme, nun erledigt hat, wird sich zeigen....heute giesst es leider, wie aus Eimern! :cry:
Werde dazu zeitnah berichten!
Gruß Gerry
Verfasst: Sa 5. Okt 2019, 11:05
von Gerry12
nach ausgiebigen Testen, nun die Auflösung:
Jawoll, es war der Gasgriff! ;)
Also, alles wieder gut!
Ein geschmeidiges WE noch!
Gerry
Verfasst: Mo 4. Nov 2019, 18:16
von Gerry12
Tja, zu früh gefreut, das Problem ist wieder da!!! :x
Will jemand 'nen HL3.0 kaufen? Schickt gerne 'ne PN!
Kann den echt nicht mehr sehen :(
Schau mich jetzt nach was anderem um.....
Verfasst: Mo 4. Nov 2019, 18:50
von Herbikum
So ein Problem vermiest einem die ganze Lust am fahren. Wie Peter51 schon andeutete, schau mal die Verkabelung genau an. So etwas hatte ich auch mal. Habe damals den Gasgriff ausgebaut und durchgemessen. Der wars nicht. Danach hab ich erfolgreich die Kabel und Kontakte "überarbeitet". Kontakte gereinigt, mit Schrumpfschlauch wasserfest gemacht. Möglicherweise hast Du auch einen zeitweisen Aderbruch. Messgerät ran und am Kabel noddeln.
Grüße
