Seite 1 von 1
Shansu cp3 electric trike
Verfasst: Mo 17. Feb 2025, 15:26
von paulmayes69
Can anyone help me please.
I have a shansu cp3 electric trike, however when I start moving over 10kmph,the trike cuts out and I have to disconnect and reconnect the battery to get power back on. Turning the ignition key alone will not get the power back on unless I disconnect the battery.its very frustrating and it's only done 37 km since I've had it,
PLEASE HELP
Re: Shansu cp3 electric trike
Verfasst: Di 18. Feb 2025, 11:18
von Harry
dein Akku ist defekt.
Bei Belastung geht eine der parallel geschalteten Zellenblöcke auf Unterspannung und das BMS schaltet den Akku ab. Das BMS gibt den Akku erst wieder frei, wenn du ihn abklemmst oder das Ladegerät anschließt.
Verfasst: Fr 7. Mär 2025, 21:44
von Rudel
Interessante Diagnose! - Kann denn in einem derartigen Fall die Batterie "repariert" werden? Gibt es dafür empfehlenswerte Shops?
Danke und Gruß, rudel
